E38 mootor sureb ära.
Postitatud: 26.01.2017 10:01 21
Postitas tamula2
Tegemist 2000a e38 730d 135kw. Kui lapatsi põhja vajutan siis läheb ja kohe sureb ära. Milles võib viga olla.
Re: E38 mootor sureb ära.
Postitatud: 26.01.2017 12:48 11
Postitas patrik
kõrgsurve probleem
Postitatud: 01.02.2017 22:48 14
Postitas Heix
tamula2 kirjutas:Tegemist 2000a e38 730d 135kw. Kui lapatsi põhja vajutan siis läheb ja kohe sureb ära. Milles võib viga olla.
Pakkuda võib ju igasugu asju aga reaalsuses tuleks ikka kellegi targema poole pöörduda kellel diagnoosimiseks vastavad vahendid...
Selline mure võib vabalt tekkida ka ÜHEST vigasest pihustist.
Või hoopis lati surveandurist
Või kõrgsurvepumba küljes olevast andurist.
Leia pädev diagnostik ja siis jääb ´arva ära mis nüüd on viga on´ mäng ära.
Asjalik diagnostika(ala 30eur) ei ole minu arvates suur summa teada saamaks mis autol viga.
Pikka viha ei pea ja hoiame ikka näpud püsti,et saab korda.
