E38 735 ei käivitu
Lennu93
Peamine sõiduk: BMW E36 318I manu
E38 735 ei käivitu
Postitus Postitas Lennu93 »
Tere.
Sai 735 ostetud varuosadeks.
Täna võtsin siis pagasnikult luku maha. Proovisin veel keskluku töökorras olekut nii puldist kui võtmest. Jätsin võtmed taskusse, kus asub ka teise E38 võti. Aga halb asi selles, et 735 mis garaažis on enam käima ei lähe. Algselt arvasin, et tõmbasin kuskilt juhtme lahti. Vaatasin üle, aga ei hakanud midagi silma. Samuti ei tööta võtmega kesklukk ega mitte puldiga. Hetkel, keerab süüte sisse, läheb põlema ainult mootori ja aku tuli vist. Käigukangi juures vilgub Parkingu tuli ja käike ei saa vahetada ka süüde sees asendis. Samuti vilgub ka pagasniku siemine tuli. Hetkeks arvasin, et äkki on viga akus, andsin täkku, aga ei midagi. Ühesõnaga elektriline kala ilmselt. kellelgi sama viga ehk varem olnud. Sama masin varuosadeks, veel tervik. Miskit vaja tule võta maha.
hoia pikivahet ra!sk !!!
Volum
Re: E38 735 ei käivitu
Postitus Postitas Volum »
Tundub rohkem immo viga.
Buumer Auto / 56826000
Lennu93
viga leitud, autol on peal ilmselt per$es aku. Teisel olid klemmid maas ja juba seismisest ei võtnud enam pilti ette. Põhilise kulutuse tegi akule ilms akendega mängimine. Ühesõnaga sai laetud teise e38 pealt täkuga u 5 min kui starter järgi võttis. Teema suletud, aku viga.
