Vahendan tuttava muret.
Autol sai vahetatud mootor.Läks peale sama mootor ja sama aastarvuga mudelilt aga võetud parempoolserooliga autolt.Aju pani ta enda auto oma.Käiiates lubab aga käima ei lähe.Kas kütuse sissevool on juhipoolt või kõrvalistuja poolt.Või süsteemis öhk sees ja peab pikalt käiiama.
BMW E38 730i 95a. ei käivitu
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
BMW X5 E70
Re: BMW E38 730i 95a. ei käivitu
Kas kütuse pealevool ja tagasivoolu voolikud said õigesti ühendatud?
Buumer Auto / 53302262
- aimz23
- Telefon: 53736328
See küsimus ongi kumbale poole pealevool jääb kas juhipoolt.Volum kirjutas:Kas kütuse pealevool ja tagasivoolu voolikud said õigesti ühendatud?
BMW X5 E70
Kusjuures ise ka enam ei mäleta. Aga proovi nii, et tõmba üks ots lahti, pane süüde sisse ja vaata kas hakkab kütet välja voolama.
Sain vea teada vahetasin pihustid ära,panin enda vanad pihustid tagasi ja toimib.minu pihustid olid otsast natuke teist moodi kui inglase omad.kas olid kinni jäänud või lihtsalt ei sobinud minu auto ajuga vms.ei tea.
