e38 pidurituled koguaeg peal.
Postitatud: 24.03.2017 18:00 57
Postitas juubas
Re: e38 pidurituled koguaeg peal.
Postitatud: 24.03.2017 20:24 09
Postitas LatsRist
Süütelukk-selle pistiku ühendused!?
Loe seda teemat:
viewtopic.php?f=40&t=194769" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.03.2017 21:31 25
Postitas juubas
vaatasin seda jah.
süütelukk ok.
armatuuris check brake lights.
tuled lambist peal.
äkki ongi pidur peal kergelt?
tulede moodul ikkagi?
koguringi ära vahetama siis saab okki vist
Postitatud: 30.03.2017 06:28 21
Postitas Alari.
Ma nüüd küll 100% ei julge lubada aga vaata kas pidurituledel kaitse olemas ja kas ka terve.
E46el põhjustas katkine kaitse seda.
Postitatud: 30.03.2017 06:40 26
Postitas patrik
*piduritulede lüliti kaitse
Postitatud: 30.03.2017 11:26 29
Postitas juubas
Kõik kaitsmed tundusid terved olema. Aga tsekin veel igaksuhuks!
Postitatud: 06.04.2017 21:58 42
Postitas juubas
Vaatasin et mul oli 5w asemel 10w pirn sees. Aga peab olema viiene.
Ülemine piduri tuli klaasi taga toimib ja see tähendab et konn ka terve. lihtsalt pidurituled alumised peal. Homme asendan selle 10w õige vastu ja vaatan kas on tulemust.
Postitatud: 07.04.2017 10:13 45
Postitas paradiisivares
Ilmselt on. Vale takistusega pirn viskabki veateate ette.
Postitatud: 07.04.2017 14:05 03
Postitas juubas
Ladys and gents. Panin õige pirni. Võtsin tuled välja. Puhastasin kõik ühendused ja pistikud.
Ning Voila.
Töötab! Tundus lootusetu. hea et tuledemoodulit vahetama ei kukkunud.
Prolem solved.
