e38 külmalt tühikäik puudub
bmw730.
Peamine sõiduk: bmw 730i
Postitus Postitas bmw730. »
autoks siis e38 730i 95a.160kw.
selline imelik jama tekkis.....
kui auto mootor on külm siis tühikäiku ei ole...
auto sureb välja...
kui gaasi natukene peal hoiad või kohapeal lihtsalt mängid gaasiga kuskil 20 sek siis jääb käima...
ei pea üldse tuuritama ega midagi...
ja soojalt käib nagu kella värk...
olen proovinud vahetada tühikäigu mootorit,tembi andurit ja nuka andurit ei midagi...
ja külmalt tuleb ka nagu toorest tagant...
soojalt ok...
vb kellelgi sama jama olnud...
ja kompu näitas ainult nuka andurit ja ei midagi muud,see vahetatud...
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: e38 külmalt tühikäik puudub
Postitus Postitas paradiisivares »
Õhulekked kontrolli ära, eeter, brake cleaner vms kõlbab selleks väga hästi. Õhulugeja võib sellist jama teha. Tegelikult annaks diagnost kiirema vastuse.
there is no replacement for displacement
bmw730.
õhulekkeid ei ole...
arvuti ei näita midagi...
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui nuka anduri viüga oli. Siis võiks nukad üle kraadida .juhipoolne osa kipub vahest maha jääma.
paradiisivares
Kunagi ammu oli minul ühe "tõusva päikese maa" leiutisega midagi sarnast.... hommikul paar minutit lonkas, jättis vahele jne. muidu käis ilusti. Seostasin ka mina seda külma mootoriga tollal. Nissani ametlik esindaja Auser auto, peale päevotsa uurimist tõstis käed üles ja tunnistas, et ei tea mis viga on. Mingi aeg hiljem vahetasin tal aku välja ja jamad kadusid.....uskumatu lugu, aga nii oli. Ise oma piiratud mõistusega seletasin seda nii, et ilmselt siis oli aku juba nii koomas, et käivitamisel pani viimase voolu nahka ja imes seda siis genekast sedavõrd palju, et mootorile jäi vajaka....see paar minutit oli see aeg mil aku natuke jälle taastus.
bmw730.
proovisin teist akut ei midagi...
bmw730.
nüüd on kõik järgi proovitud igasugu arvutid jne...
pmt kõik andurid,aga ei midagi...
kas selline asi ei saa olla,et kütus vajub lihtsalt tagasi...
ise mõtlesin,et vb jukerdab kütuse surveregulaator mis seal kütuselati otsas asub...
vb on membraanis väike auk ja laseb kütuse tagasi..
proovisin seda eemaldada aga ei tule kuidagi ära ja kui jõudu kasutada rikun selle pesa seal ära...
on kellelgi selle eemaldamisega kogemusi ja kas üldse võib selles viga olla,et külmalt pole tühikäiku...
mõistus on otsas ehk on keegi targem siin foorumis.
