E65 mure sigarettisüütajatega
Postitatud: 11.05.2017 19:32 48
Postitas Ristoke
Nimelt oli tagumises sigaretisüütajas telefoni laadija ja ette sigaretisüütajasse kukkus 1 euro sendine ja Nüüd esimene ja see tagumine, Kus oli laadija ei toimi enam. Tagumine teine toimib aga jah, Nüüd kaks toite auku rivist väljas. Köik muu toimib. Kas vöib asi olla lihtsalt kaitsmes ja kui jah, siis kas keegi targem oskab öelda Mis nime alt selle kaitame leiab? Kas see väike lühis vöid veel millelegi liiga teha? Hetkel tundub, et Köik toimib.
Re: E65 mure sigarettisüütajatega
Postitatud: 11.05.2017 22:30 55
Postitas ddiesel
kindlalt kaitse, töötavad ühe kaitsme alt mõlemad.
kaitsme lambiga üle vaadata kui skeemi pole.
Postitatud: 11.05.2017 22:42 16
Postitas Volum
Anna vin, lihtsam leida kaitset.
Postitatud: 12.05.2017 11:08 16
Postitas Ristoke
ddiesel kirjutas:kindlalt kaitse, töötavad ühe kaitsme alt mõlemad.
Taga on kaks sigari süütajat ja üks toimib. Ei taha väga uskuda et see yks eraldi kaitsme all ja kaks teise kaitsme all. Uskumatu aga nii on. Öhtul Vaatan kaitsmed üle
Postitatud: 12.05.2017 12:11 39
Postitas Laats
Kaitse kindlalt läbi. Mul oli sama jama. Youtubes ilusti öpetus kus asub kaitse jne, 20a kaitse. Sigaretisyytajatel 3 kaitset 20A/20A/50A
Postitatud: 16.05.2017 07:02 17
Postitas bmw543
Kaitse on läbi. Endal oli sama teema.
Eile vahetasin kaitsme ära. Kaitsme plokk on kindalaeka üleval laes. Seal on väike luuk. Ja sigarisüütaja kaitse on kunde ukse pool ja alumises reas,üleval on suured kaitsmed.
Postitatud: 17.05.2017 11:40 28
Postitas Ristoke
Tänud köikidele! Asi korras :)
