Tere, e 38 käigukastimure.
siimryytle
Peamine sõiduk: Bmw e 38
Postitus Postitas siimryytle »
Tere, kast ilmselt avarii reziimis , kuigi armatuuris märguanded puuduvad . Kuid sõites tundub küll nagu olekd vaid üks käik . Oskab keegi , ehk soovitada litsamaid võtteid mida ennem suuremaid töid proovida .
Bmw Power- Läbi aegade.
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Re: Tere, e 38 käigukastimure.
Postitus Postitas LatsRist »
Kui muud anomaaliad kastis(raginad,käginad,paugud,jõnksud käiguvahetustel vms.)puuduvad,siis esimese asjana küsiks mis olukorras auto aku on-uus,vana?Kui seda ei tea,siis kontrollida aku pinget,et see ei oleks normist tunduvalt madalam.Kui pinge madal,siis sellest hakkab selle isendi kast kohe tõrkuma ning viib kasti avariireziimi.
siimryytle
Aku oli mõned päevad maas , esialgu peale uuesti aku peale panemist läks normaalselt koha pealt ära , nüüd paar käikku on tekkinud , tundub nagu 3 aga kohalt võttes või tagurdades vahetab tunduvalt järsemini , aku muidu uus 80 amprit , genekas võib olla nõrk küll , kuna mootoris olnud õlileke ja see määrdunud. Käima läheb muidu ilusti .
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Mis mootoriga see auto sul on üldse ? 80 amp kuidagi vähe tundub 7 jaoks ?
siimryytle
Arvan 2,5 tds-i jaoks küll arvan . Mul e 60 3,0tds 160kw toimis ka ilusti ka 55 amp. Nüüd panin jah 100 se tagasi peale , suuri muutusi pole. Geneka puhastasin ideaalselt ära , läigib nagu uus ja ilmselt ka toimib ilusti , harjad olid normaalses korras , kontakt mähisega on hea .
siimryytle
Oskab keegi midagi veel soovitada , nüüd pinged kindlasti korras genekas peal nagu uus , kast koha pealt võttes kuidagi järsk , arvan ka et ei lähe õige käiguga koha pealt ära , ca 60 se hoo pealt toimub suht järsk käigu vahetus , teised vahetused nagu enamvähem , kuigi tundub nagu kõiki käikke poleks , sport reziimi ka kasutada ei lase , plus veel kui üritada manuaalselt käikke vahetada siis ei toimu üldse midagi . Probleem tekkis täiesti normaalse sõidu pealt ca 90 km pikka trassi lastes . Saan aru , et kast oleks siis saba andnud kui pirukaid lasta vms . Rohkem nagu mingi anduri teema paistab mulle ?
Hiis
siimryytle kirjutas:Arvan 2,5 tds-i jaoks küll arvan . Mul e 60 3,0tds 160kw toimis ka ilusti ka 55 amp. Nüüd panin jah 100 se tagasi peale , suuri muutusi pole. Geneka puhastasin ideaalselt ära , läigib nagu uus ja ilmselt ka toimib ilusti , harjad olid normaalses korras , kontakt mähisega on hea .
Normalne 55 võid mingit golfi käima pana . Sellega ei te midagi seal org on 90 amp.ette nähtud ennamustel on seal 100 peal. :D
Pead ehk selle käigukasti normalselt sõitma õppetama uuesti.
