e38 m57 3.0d turbo õli äravool
karteri sees on selline plastikust toru mis juhib õli karteri sügavamasse punkti.
kas see on kindlasti vajalik.
nr5
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... indicator/" onclick="window.open(this.href);return false;
nr5
- Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
- Telefon: 56642342
Re: e38 m57 3.0d turbo õli äravool
Eeldan et vajalik äkki sp, et kuumem õli satuks karteri põhja, mitte kohe pinnale?
põhjendad ka?Volum kirjutas:Ikka on vajalik.
Õli separaatori toru on see. Õli langeb karteri põhja, ilma, et karteris tekkiv rõhk seda tagasi suruks. (Ükskõik mis põhjusel) Lambist selliseid asju muidu ju insenereid ei paigaldataks.
Buumer Auto / 53302262
Oma rumala peaga ma mõtleks, et see rõhk mõjub õlile samamoodi ju
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
Aga kui õlipump imeb samal ajal? Toru läheb allapoole õlitaset.
Jah, ju see õlipump siis muudab asja.
Muidu teoreetiliselt peaks rõhk karteripõhjas veel suurem olema, õlile mõjuv välisrõhk pluss vedelikusamba kõrgsus.
et siis karteris olev rõhk võib tekitada seda, et turbo õli äravool ei toimi nii nagu peaks?
