E32 elekri istme tahasöidusuund ei tööta
Postitatud: 13.11.2017 07:42 41
Postitas BemmiKaruMömmi
Mure siis selline et juhipoolsel elekti istmel ei tööta tahasöidu liikumise suund kui nuppu sinna vajutada. Köik muu töötab ideaalselt. Sooviks infot kus peaks hakkama viga otsima kui istme välja vötan?
Re: E32 elekri istme tahasöidusuund ei tööta
Postitatud: 13.11.2017 08:36 28
Postitas ooDDoo
Kui edasi töötab siis viga nupus.
Postitatud: 13.11.2017 21:05 14
Köik muud liikumissuunad töötavad nii ylesse alla ette kui mujali peale taha suuna liikumise. Eks proovin siis leida uue nupu ja testin kas viga oli seal. Nii et kui kellelgi on yle siis andke teada!
