e65 730d ei käivitu
Postitatud: 25.11.2017 20:37 09
Postitas Alik
e65 730d 2003a. Starter kerab aga auto ei kävitu ,autoga ilusti sõitsin koju parkisin. Hommikul mines tööle auto enam ei läinud tööle enne seda auto sõitis ilusti ja mingit anomaliat polnud ! ainuke asi mis on et põleb kolane airbagi tuli on selline tunne nagu kütust ei tule ! kes tallinnas lasnamäe kandis saab aitada? näiteks diagnostikuga tula ja vaatad vead läbi .
Re: e65 730d ei käivitu
Postitatud: 26.11.2017 16:34 32
Postitas Kasutaja5
Kuidas akuga olukord on?
Endal oli sarnane teema, et süüte võttis küll sisse aga aku oli läbi omadega.
Muidugi tasub arvutiga üle vaadata olukord.
Postitatud: 26.11.2017 16:40 42
Postitas Alik
Kasutaja5 kirjutas:Kuidas akuga olukord on?
aku on korras !
Postitatud: 26.11.2017 16:53 05
Postitas teet82
Kas Airbag-i tuli läks koos selle probleemi tekkimisega põlema?
Sellel autol peaks paagipumba juhtimine käima kaudselt läbi Airbag-i süsteemi, läbi SBSR mooduli, võib-olla on probleem seal siis.
Postitatud: 26.11.2017 16:53 48
Postitas Kasutaja5
aga mis vigu iDrive ise muidu näitab?
Kui sa seal selle niiöelda Vehicle Checki ära teed?
Postitatud: 26.11.2017 17:04 07
Postitas Alik
teet82 kirjutas:Kas Airbag-i tuli läks koos selle probleemi tekkimisega põlema?
airbagi viga tuli umbes 2-3 nädalad tagasi aga auto ei lähe käima reede hommikust
Postitatud: 26.11.2017 17:04 55
Postitas Alik
Kasutaja5 kirjutas:aga mis vigu iDrive ise muidu näitab?
idrive ei näita mitte ühtegi viga
Postitatud: 30.11.2017 22:44 04
Postitas Alik
viga oli SBSR moodulis
