E38 725TDSA jõu probleem
Piip318
Peamine sõiduk: BMW 725TDSA
Telefon: 5527856
Postitus Postitas Piip318 »
Tere, olen otsinud igalpoolt probleemile lahendust kuid otsese vastuseni pole jõudnud. Probleem siis selline, et maanteel kaob jõud ära, linnas jälle liigub edasi normaalselt. Kuskil 60km/h kiiruse pealt kogub väga aeglaselt kiirust. Muidu kast vahetab käike sujuvalt jne. Kui 90ne pealt gaas põhja vajutada, vahetab käigu alla aga ikka edasi ei lähe, väga vaevaliselt. Autoks 1996 e38 tdsa 105kw. Võimalik et asi turbos, vaakumites, cooleri voolikutes ?
th00
Peamine sõiduk: BMW 725tds
Re: E38 725TDSA jõu probleem
Postitus Postitas th00 »
Võta õhulugejal pistik ära ja vaata kas kordub veel, enda oli analoogne mure
Võtsin pistiku tagant ja sai sõidetud pikalt pikalt pikalt :)
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
Piip318
Telefon: 5527856
Nüüd tuli välja, et külma mootoriga sõites maanteel 80-90km/h gaas põhja panna siis vahetab käigu ilusti alla, ja liigub nagu peab kuid kui mootor töötemperatuuri läheb, kaob jõud ära. On veel kellelgi ideid?
Buumer 316i
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Postitus Postitas Buumer 316i »
Ehk temp andurid kontrolli üle? Muidugi ka pistikud ja juhtmed,kuna need ikka eriti haprad.
Bmw
Piip318
Telefon: 5527856
Jälle uus mure , Sõites pikemalt maanteel, hakkab vahele jätma, 90km/hse kiirusega hakkab täiega raputama ja tagasi lööma, nagu mootor jääks seisma või käsipidur läheks peale, pm ei oska kirjeldada aga teen mingiaeg ka video sellest kui õnnestub.
