1996 725tds kliimaplokk lakkas töötamast.
Postitatud: 21.01.2018 14:36 17
Postitas Piip318
Täna siis kodust garaasi et peale panna aftermarket makk, puhus sooja jne. Jätsin auto seisma. Panin maki peale, auto käima ja lambist ei võta enam pilti ette kliimaplokk. Nagu oleks see olnud ühenduses orig. makiga vms
. Vent ja mitte midagi ei puhu. kliimaplokk täiesti pime. Kaitsmed terved, ja eriti ei tahaks uskuda et plokk ise sellise asja peale äkitselt otsad annab. Oskab keegi aidata ?
Re: 1996 725tds kliimaplokk lakkas töötamast.
Postitatud: 21.01.2018 14:42 26
Postitas darkie
Pistikud ikka kõik kenasti küljes?
Postitatud: 21.01.2018 14:45 57
Postitas Piip318
darkie kirjutas:Pistikud ikka kõik kenasti küljes?
Peab uurima jah, hetkel viisin auto diagnosti, lähipäevil vaatan üle
Postitatud: 04.02.2018 13:29 47
Postitas raxxx18
Pane originaal tagasi vaata kuidas käitub. Kui ikka jama, no siis on jama
