E38 730D 142kw lõdvik turbo & intercooleri vahel
marko.koiduste
Peamine sõiduk: BMW E38 730D
Postitus Postitas marko.koiduste »
Tere,
Lõdvikusse tuli auk ning turul on vastik ikaldus. Ei leia sobivat detaili, ainult OEM siiani pakutud. Oskab keegi kuskile täpsemalt suunata? Pole veel toru küljest võtnud, ehk oskab keegi ütelda puusalt toru otste diameetrid? Kas sinna võiks sobida E39 analoogne detail?
OEM Koodid: 11617787353 & 11612248623
E39 võimaliku detaili kood: 11612249669
Detail nr 3 pildil.
E: Võrdlesin OEM kataloogis E39 ja E38 mootoreid ning jääb mulje, et intercooleri külge käivad lõdvikud on ainsana erinevad sama moto puhul. Ehk ilmselt seal mingi pikkuse erinevus ikkagi on.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: E38 730D 142kw lõdvik turbo & intercooleri vahel
Postitus Postitas MSJ »
Uuri kasutaja toivoku käest!!!
marko.koiduste
Võib teema lukku panna.
Läks peale E39 lõdvik, veidi on lühem, aga sai ilusti külge ning on nüüd juba ca. 1000 km sõitnud.
Teoorias saab sinna panna L kujulist lõdvikut, vähemalt minu isendi puhul - ruumi tundub jaguvat.
