2012 750Li cic ekraan
Matis535
Peamine sõiduk: BMW 750Li X-drive F02
Postitus Postitas Matis535 »
Tervitus
Selline jutt ,et CIC ekraan hakkas hiljuti virvendama ,iseenesest kõik töötab aga värvid on vigased ja pilt oleks nagu madala resolutsiooniga, teab keegi kedagi kelle poole võiks sellise murega pöörduda või milles asi võib olla?
Parimat!
Matis535
Re: 2012 750Li cic ekraan
Infoks siis nii palju kui kedagi huvitab, et pöördusin UM-i kui see viga esines ja öeldi selle display hinnaks siis 3600€ .. Õnneks aga oli sellega mingi anomaalia ja viga kadus lihtsalt ära ühel hetkel. Nüüdseks möödas üle kuu aja ja ei ole yhtegi viperust kuskil või sädelust või mida iganes märki, et natukenegi defektne võiks olla see CID. :roll: Jääbki kahjuks teadmata milles asi oli. :)
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Hea teada ! :cool:
