E65 mootor külm
Postitatud: 27.11.2020 14:00 56
Postitas Lauri.r
Tere.
Küsimus siis 730d 2007 auto kohta.
Kas auto peab minema 90 c soojaks ilma webasto ja egr abita kohapeal ka ja seda temperatuuri säilitama maanteel?
Kui kõik termostaadid toimivad nagu põhitermostaat, egr, käigukasti termostaat. Tänud.
Mure selles, et kohal käies ei lähe üle 60 kraadi ka enam ja maanteel langeb kuskil 55c peale.
Re: E65 mootor külm
Postitatud: 27.11.2020 14:18 14
Postitas aronz12
Kohapeal tiksudes tõesti võib olla raske seda tempi kätte saada aga sõites peaks kindlasti saavutama ja hoidma. Praeguse temp juures peale sõitu võiks kohapeal temp hoida ka.
Re: E65 mootor külm
Postitatud: 28.11.2020 14:53 47
Postitas RazzKalbass
Kus sa tead et kõik termostaadid korras on? Ma kahtlustaks ikkagi neid.
Re: E65 mootor külm
Postitatud: 29.11.2020 20:59 13
Postitas Hiis
Tahoka näidiku lõpus olev joon toimib we?
Re: E65 mootor külm
Postitatud: 30.11.2020 16:50 12
Postitas Lauri.r
Tundub, et toimib see joon. Mis sellest?
Remondis öeldi, et termostaadid peaksid olema korras.
Nüüd kohapeal 60 kuskil , maanteel 74kraadi normaalselt sõites.
Kui egr 5% kas siis võimalik sellepärast ei lähe soojaks?
Re: E65 mootor külm
Postitatud: 30.11.2020 17:53 01
Postitas allstarz
Mille järgi hinnati termostaadi töökorras olekut? Peale vaadates neid vist ei hinda terveks/katkiseks. Kui temp alla tugema tõõtemperatuuri siis on see esimene märk riknenud termostaadist/taatidest
Re: E65 mootor külm
Postitatud: 30.11.2020 20:04 43
Postitas Hiis
Re: E65 mootor külm
Postitatud: 05.12.2020 07:45 17
Postitas Kert11
Foorumist olen kunagi lugenud, et isegi uus termostaat võib praagiks osutuda ja mõni on vahetanud uue termostaadi veelkord välja. Ehk siis seda varianti ei saa välistada, et kui panid kõik 3 termostaati uued, et mõni neist siiski tõrgub ja peaksid veelkord termostaati vahetama.
Re: E65 mootor külm
Postitatud: 05.12.2020 21:43 53
Postitas Lauri.r
Remondis vahetati põhitermostaat, uuesti aga ikka ei läinud soojaks. Kasti termostaat pidi kinni olema ja ok.
Nüüd on nagu paremaks läinud peale mitut päeva, maanteel saavutab 95 kraadi ja jääb kuskil 86 peale.
