käigukasti vahetamine
traat
Postitus Postitas traat »
tahaks siis vahetada katkise käigukasti välja.
tean et on võimalik panna alla tavaline manuaalkast on kellelgi selle kohta inffi kus tehakse ja kui palju voib maksma minna see vahetus ja paigaldamine.
oodatud igast vastused :)
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
ja mis autoks on :?:
pego113
Postitus Postitas pego113 »
sellise jutu põhjal ei oska ju keegi sulle midagi soovitada :roll:
323i e21
traat
oih unustasin jah tähtsama ära
autoks siis vana 730 E32 1989 aasta
traat
pole siis kellelgi mingit teavet :?:
ints2
Postitus Postitas ints2 »
ehitasin omal 730 89 a automaadist manuaaiks
vaja hankida kast, kardaan (manuaali oma), sidurikomplekt, siduri silinder, siduri pump, torustik, käigukasti tagumine tala, pedaalid(sidur+pidur) ja siis salongi kõik vajalik,
kõik kola kokku läks maksma mul 6500 eeku+nädalavahetus oma tööd
siis oli veel see jama et automaadi tagasild (mul oli LSD)on vale ülekandega.. minek on hea a mootor liiga pöödes. lõpuks võtis bentsu rohkem kui automaadina :P
725 TDS= ECO CRUISER
traat
selline lugu siis
ei teagi nüüd kas on viitsimist selline asi käsile võtta.
äkki tead mingit sellist töökoda kus selline asi võimalikuks tehakse.
iisak
Postitus Postitas iisak »
Aga sa aut.kasti osta ei taha?
Minu 8-se pealt jääb üks 4-ne aut üle :oops:
ints2
5,0 ja 4,0 mootori automaat ei sobi 3,0 mootorile!!
5,0 ja 4,0 kast on 4hp24 või 4hp22/24
3,0 4hp22
kast seest hoopis teise ehitusega!! siduriplokid on 2x suuremad!
võibolla saab panna kui panna koos 5,0 kastiajuga aga oh neid juhtmeid, juhtmeid :D
