CO väga kõrge
CO väga kõrge
Tervist!
Käisin autoga(e32 740) eelülevaatusel kus mõõdeti co 5.8 kui lubatud on 0.3. Küünlad, õhufilter, bensiini filter ja väljalaske kollektori tihendid just vahetatud. Mootor töötab ilusti, lambda andurid ja kat pidavat näitude järgi korras olema ainus sümptom on see, et võtab paar liitrit rohkem kütet.Ise ma viga enne seda ei märganud kuna kütte kulu tõusu ajasin külmade ilmade varna.
Järgmisel nädalal on küll diagnostikasse aeg kinni pandud kuid äkki keegi teab, oskab soovitada mida võiksin ise lähemalt uurida või mida võiksin karta, et peetis on!?
Kas äkki õhulugeja, sest nagu midagi muud ei oska ise küll kahtlustada?
Ettetänades, Oleg!
Ettetänades, Oleg!
V8
- Peamine sõiduk: ZX14R
CO 5,8 on isegi mossele palju, katt ei ole süüdiProvokaator kirjutas: Midagi ise veaks pakkudes julgen katalüsaatori peetis olemist.
Ülevaatusel ei kontrollita lambda andureidRagnar kirjutas:seda, et lamda(d) ülevaatuse näitude järgi korras on ei tähenda veel, et nad tegelikult ka korras on.
Mul oli CO 1,x midagi kuid lamda näit ok.
See number, mis välja trükitakse(lubatud 0,97-1,03) on lambda ARV
Nagu aru saan siis võib viga otsida lambda andurites?Ja õhulugejast nii suur co muutus ei või tulla?
Aga eks ma homme diagnostikasse, siis ehk saab selgust, tahtsin lihtsalt teada, et kui suureks need remondi summad võivad kiskuda.
5.8 on jah natuke liiga julm co, bensiini lausa voolab sumpsist
Tänan vastajatele!
Tänan vastajatele!
V8
Lambda, õhulugeja, tembikas, pote, rõhuregulaator on põhilised tegijadparbmw- kirjutas:Nagu aru saan siis võib viga otsida lambda andurites?Ja õhulugejast nii suur co muutus ei või tulla?
Tänan vastajatele!
