e32 tagatuled
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
e32 tagatuled
vaikselt hakkab yleviskama see iganädalane pirnide vahetus, mis kala on? nädalas korra vahetan vähemalt yhe pirni välja ja minu arust pole see normaalne sest valgel autol vahetan vbla korra oole aastajooksul pirne. milles kala võib olla? peaks uued tagatuled soetama?
- toivoku
oeh mingiks ajaks sain probleemist yle, nüüd enam ei vaheta pirne vaid kompu paneb pidevalt segast,et pirnid kutud, eile avastasin rohelist oksiidi tulede pistiku pesadest, lasin kõvasti sinna sisse wd40 õli ja yritasin tikuga puthaks saada enamvähem need, nuh toimis eile õhtul veel kenasti aga täna uuesti seepull, kas peaks tagatuled ära vahetama?truumu kirjutas:Mõõda geneka laadimispinge ära, laeb ehk üle
Asi lihtne. Külmjooted.
Vaadake releede karpi kapoti all, juhi pool. Seal üks kollane kõrge relee,juhib AINULT gabariite nii ees kui taga, võtke lahti, jootke üle ja asi ants. Tean, läbitud etapp, nüüd asi korras.
Ja pange õiged pirnid (tagumised 5W).
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
