välistemperatuuri näit
erx7
Postitus Postitas erx7 »
Probleem selles, et näitaja armatuuris peksab segast, vahepeal korraks viskab õiget kirja ete, et -4,5 C näiteks. Aga enamus ajast on kuskil +40- +60 kraadi... milles on probleem?
Metsavaht
Postitus Postitas Metsavaht »
Endal oli sama asi ja siis vaatasin et olgi juhtmed lahti ning andur küljest ära rebitud. Vihmaga või pesulas läheb veel lühisesse ja hakkab segast peksma. Niiet kontrolli ära kas andur on ikka alles.
TEL: 5130792
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
mul tänasest sügavast lumest -26 ees... Andur oli omal kohal, kontrollisin üle...
