Tervist!
Mure tekkis kelladeploki vahetusega. Nimelt vanal ei põlenud EML tuli ja seetöttu masin ei töötanud korralikult. Kelladeplokil oli viga arvatavasti kivis või milleski, nii elektrik ütles (kelladeplokk sinise põhjaga). Nüüd leidsin töötava EML tulega ploki (halli põhjaga). Alguses ühendasin ära. Töötasid ainult spidomeeter ja tahhomeeter. Sain siis omale väikese kodeeringu või mälupulga, selle sisestamisel pistikusse hakkasid ka bensiini ja temperatuuri näidikud enamvähem tööle. Mis aga elumärke ei taha näidata, on üldine läbisõit ja selle all olev hetkeline distants. Samuti ei taha arvuti osa endale pilti ette kuidagi vedada. Näiteks süüte välja keerates (tuled jätan põlema) ja ust avades ei kuva märguannet Lights on! teisi hoiatusi.
Kas ma saan midagi ette võtta, et kõik hakkaks normaalselt tööle? Kodeeringu muutmine, millegi installimine, softi muutmine, mõne jupi ümbertõstmine vanalt plokilt?
Autoks e32 90a. 730.
Ette tänades, Päikest!
Mure kelladeplokiga!
Coding Plug on ikka selle kella oma? Halli, valge ja sinise ploki chipid on kõik erinevad ja omavahel mitteasendatavad. Katsu sellest hallist plokist üldse lahti saada, see on see tuntud vana plokk, millel kodeerchip auto kaablipistikus (pruunis) ja läbisõit 299960km peal seisma jääb.
http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
Soft on tal ka nii vana, et paljud asjad ei tööta nii, nagu uutel plokkidel.
Nt. läbisõidu kuvamine süüde väljas.
Re: Mure kelladeplokiga!
Tere! Põhimõtteliselt tegu sama murega. Autoks 96a. 728 ja nii kellaplokis kui ka kliimakompuutris pikslid kohati ei põle. Ka raadiol jookseb üks tühi rida vahelt läbi. Siinkohal küsiksingi, et kui suur töö nende kordasaamine on ning millise rahasummaga tuleks arvestada?
Tänan tähelepanu eest!
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW?
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Tallinna pool selline mees teeb korda.http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 04&start=0madis435 kirjutas:Tere! Põhimõtteliselt tegu sama murega. Autoks 96a. 728 ja nii kellaplokis kui ka kliimakompuutris pikslid kohati ei põle. Ka raadiol jookseb üks tühi rida vahelt läbi. Siinkohal küsiksingi, et kui suur töö nende kordasaamine on ning millise rahasummaga tuleks arvestada?
