e32 xenon tuled
Postitatud: 29.08.2007 00:19 02
Postitas ranno81
Sai lasta paigaldada e32 le xenon lähituled ja led park tuled ette,tuled põlevad ilusti kõik aga veateateks ütleb et parking light.Enne xenonite paigaldamist töötas kõik ilma veateateta,mis tehti valesti paigaldamisel,mida peaks tegema et korda saaks, või kuhu viia ?
Postitatud: 29.08.2007 08:01 11
Postitas kapa
Kui tahad veateadetest lahti saada pane e32 orig xenonid
Postitatud: 29.08.2007 11:37 03
Postitas ranno81
Ostan 30 kilo eest originaal xenonid mis on sitemad
veateatest saab lahti küll pidi panema mingi takisti vahele,mõtlesin et keegi võibolla on kokku puutunud teemaga
Postitatud: 29.08.2007 12:03 49
Postitas toivoku
parking light ei oma sul absoluutselt mitte mingit seost xenonitega, pigem on probleemiks need diood pargid kuhu tuleb õige takisti vahele surada.
Postitatud: 29.08.2007 12:35 02
Postitas priitv8
ranno81 kirjutas:Ostan 30 kilo eest originaal xenonid mis on sitemad
Mispoolest nad siis sitemad on?
Postitatud: 29.08.2007 13:21 57
Postitas ranno81
Sellepoolest,et bosch süsteemile ei saa pirne enam,ja hella süsteemil peab
midagi ära ratsima et pirnid pesasse saab(nii vähemalt asjapulgad väitsid),muidu oleks ok küll valguse poolest,hind on ka üle mõistuse kallis originaalil,nii et polnud mõtet,ei uskund et hakkab villast laduma uurin täna seda takisti teemat.Tavaliselt pidi kompu hakkama karjuma et low beam ja siis pannakse lähituledele takisti vahele.Panin tavalised park tuled tagasi ja ikka sama jama
Postitatud: 29.08.2007 13:37 06
Postitas toivoku
ranno81 kirjutas:Mispoolest nad siis sitemad on?
täpselt low beam peaks ta kisama kui xenonitega miskit mäda, sul siiski park tuledega jama.
Postitatud: 29.08.2007 14:08 53
Postitas Martin_R
Enda autol bi-xenonid ees ja ei mingit kisa arvutusmasina poolt. Ise olen rahul.
Postitatud: 29.08.2007 15:13 33
Postitas ranno81
Sain korda panin uued tava park tuled sisse ja vea teade kustus viga oli siis ilmselt vanas pirnis mis pidi just õigel ajal läbi minema,niit oli terve ja klemmid ka aga **** seda teab mis tal siis viga oli,aga jah diood park tuled olid ilusamad sobisid hästi xenonitega kokku,muidu polekski mingit paanikat olnud aga just eile sai xenonid pandud ja kohe hakkas kompu kisama.Kokkuvõtteks väga lihtne ja loll viga
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 31.10.2010 20:04 16
Postitas madis435
Mul põhimõtteliselt sama mure. Sai tuledesse paigaldatud xenonid ja ka hakkas armatuuris karjuma low beam. Aga suurem mure on see, et kui vea teadet annab, siis tuled ise ka ei põle. Sai led pargid ära vahetatud õigete vastu, aga ikka ei midagi. Keerad tuled peale ja kogu kupatus pime?
Pimedas suht karm
Või kas kellelgi on sama mure olnud. Autoks e38 96a.
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 31.10.2010 20:26 28
Postitas madis435
...ja milliselt siis see nn. "õige" takisti nii eriline peab olema?
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 31.10.2010 21:43 44
Postitas PeeterA
Algupäraselt halogeenpirnidega lähituledes E38-sse aftermarket Xenon-id paigaldades võib hakata veateadet näidikuplokki viskama küll, kuid tulede iseeneslikku kustumist ei tohiks küll esineda. Midagi valesti ühendatud või vigased xenon-id. Veateatest saab samas lahti näiteks peale xenon-i funktsiooni juurdekodeerimist.
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 01.11.2010 09:56 56
Postitas madis435
Sellesmõttes, et täna hommikul sõites, siis kõik jälle tip-top toimis. Ei visanud veateadet ka armatuuri. Xenonid iseenesest paigaldatud esinduses. Tuled ei hakka põlema siis, kui armatuuris "low beam" teade on. Ma ei usu, et viga xenonites on - sest muul ajal ju tuled põlevad. Millise suurusega takistid tuleks vahele panna. Alustaks esialgul sellest!?
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 04.11.2010 16:04 18
Postitas fheisis
Kuidas politsei sellesse üleüldiselt suhtub.e38 on igal teisel xeon aga e32?
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 04.11.2010 19:10 29
Postitas Margus_
Mul olid e32-l aasta aega 4300K ees ja mitte kordagi ei torgitud
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 07.11.2010 20:25 18
Postitas Martin740
Kui on tulede korrektor ja tulede pesurid siis võb olla zenon. nii olen kuulnud, kellelt olen mina küsinud
vea teatega on se värk jah et takisti tuleb vahele penna kui paned led pirni aga nüüd on ka müüa vea vabad pirnid. Ühesõnaga et takistit pole vaja. võid terve salongi täis laduda omale leede ja armatuuris ei hakka lõugama. vea teadet ei tule ehk siis kutsutakse neid veavabaks leedideks. Pirnid on muidugi tava leedist kallimad.
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 09.11.2010 23:09 44
Postitas madis435
Sellessuhtes, et nüüd jälle põlevad, et pole probleemi olnud. Ju siis on ikkagi viga nendes led parkpirnides olnud!
Martin ise nägid nädalavahetusel ju et põlesid
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 10.11.2010 18:34 47
Postitas Martin740
ma pole eest ni jälginud aga tean et sul taga ilusad tuled
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 06.11.2017 19:49 08
Postitas botzor
Sorri et kaevasin vana teema ülesse, aga mul mure. Kas ilma xenonita(näiteks e34 peal) on olemas automaatne kõrguse regulaator? Kas siis kaob nupp ära udu tulede lüliti kõrvalt(rullik)? Kas tuledel mingid tähised ka olemas on? Muidu h2 pakub xeno tule klaase küll, aga 120e tükk natuke patt maksta.. Ise vahetasin reflektorid(projektorid?) ära ja paigaldasin spetsaailselt xenon tulede jaoks mõeldud valgusvihuga pesad. Näitavad väga hästi, aga ülevaatuse aeg hetkel käes, ei tahaks tulesid vahetama hakata.. (tava pirn sisse ei sobi pesasse).
Kui saaks sellise lülitigi kuskilt(udukate oma) kus pole tulede kõrguse regulaatorit, siis võiks proovida.. Autol on ka tulede pesurid olemas ja xenoni hoiatus kleepsud lasin ka teha(e39 omad).. Et pm võiks nagu kõik õige olla..
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 07.11.2017 21:08 26
Postitas Volum
Ei ole olemas. Ma arvan, et ülevaataja teab ka, et E34'le ei pakutud Xenoneid.
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 07.11.2017 21:39 37
Postitas toivoku
Volum kirjutas:Ei ole olemas. Ma arvan, et ülevaataja teab ka, et E34'le ei pakutud Xenoneid.
ei tea nad muhvigi, eks sõltub kohast ka.
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 07.11.2017 21:47 15
Postitas Volum
Tartu kandis teavad kõik.
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 08.11.2017 08:25 48
Postitas trillian
Kunagi ammu, ca. 2007 vms, paigaldasin enda e34´le e38 xenon projektorid ja lisasin ka tuledepesurid.
Võtsin ARK´iga ühendust ning neile vassisin, et on e32´e tuled küljes ja sobivad 1:1 ning isegi varuosakoodid on samad jms udujutt, et "kas on street legal?". Kuna minul oli kurgikäru nivoo vedrustusega, siis see kvalifitseerus automaatse reguleerimise asemele ning oligi jokk. Sain isegi mingi paberi veel ARK´st selle kohta, et aktsepteerivad isereguleeruvat vedrustust automaatse tulede reguleerimise asemel.
ÜV´l tuledega probleeme ei olnud.
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 08.11.2017 09:03 36
Postitas botzor
trillian kirjutas:Kunagi ammu, ca. 2007 vms, paigaldasin enda e34´le e38 xenon projektorid ja lisasin ka tuledepesurid.
Teen sama siis. Mul ka nivoo vedrustus ja toimib täitsa.
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 23.11.2017 21:37 23
Postitas kajakaz
Palja xenon klaasi kohapealt ajad häma ilmselt. Neid eraldi tellida ei saa või ei saanud.
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 23.11.2017 21:43 29
Postitas botzor
kajakaz kirjutas:Palja xenon klaasi kohapealt ajad häma ilmselt. Neid eraldi tellida ei saa või ei saanud.
No **** h2 pakub ju. Löö kood sisse ja vaata.
Re: e32 xenon tuled
Postitatud: 23.11.2017 22:34 19
Postitas kajakaz
Ok, minu viga, Hella oma saab, Boschi oma siis ei saa.
