Probleem siis selline,et kui normaalne see on et 89a 3.0i võtab maanteel sõites 12l/100km ja keskmine on ca 16l/100km.Kui on mingisugune probleem siis on teretulnud kõik pakkumised lahenduseks.
Teine probleem selline et auto läheb maru ilustu soojaks kuid linna sõiduga kisub temperatuuri ülesse.
Ette tänades.
e32 kütusekulu+temperatuur
Re: e32 kütusekulu+temperatuur
Kuumaks võib minna,sest ventika sidur võib kutu olla. Endal sama asi,et maanteel asi korras aga linnas läheb kuumaks. Vaata et keema ei lase.
BMW E34 530i 138kw 1990 Silbersterling-Metallic
Kas sul ventilaatori ja radiaadori vaheline plastik on küljes
Ka võib õhutamist proovida, nippel nr.8 võtmega saab keerata on termostaadi korpuse küljes. Nina kõrgemasse asendisse puhur sooja peale ja max. puhuma kuni õhku tuleb, kui seal on.
Küttekulu on küll suur millegipärast, keskmine peaks 11-13 kanti jääma, arvatavasti diagnosti tuleb minna kui midagi muud leia
E32 740iA
E32 740iA
