X5, E53, 160kw, Ei hoia salongi temeratuuri soojana ?
Spooner
Postitus Postitas Spooner »
Tere.
Linnas linnas sõites hoiab seda temperatuuri mida soovin.
Maanteel ei hoia, puhub jahedat õhku. Soovin 22 kraadi aga tuleb ca 16-18 kraadi.
Mootori temperatuur on püsivalt keskel, ehk 88-90 kraadi.
Mis võib viga olla ? Ise kahtlustan salongi veeklappi mis vasakul pool amordi püstaku küljes on ?
800km tagasi sai vahetatud mõlemad termostaadid ja jahutusvedelik. Jahutusvedeliku tase on normis.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: X5, E53, 160kw, Ei hoia salongi temeratuuri soojana ?
Postitus Postitas arnis »
Mis tähendab püsivalt keskel? Kas seieri abil ütled kraade?
Kliimapaneelis pisike ventilaator segast ei pane?
Ehk kui maanteel valid 32 kraadi, kas siis tuleb tulist õhku?
Spooner
Varjatud menüüst saan mootori täpse temperatuuri, ehk kõigub 88-90 kraadi vahel nii maanteel kui linnas.
Kui valin maanteel 32 kraadi siis jah tuleb tulist õhku.
Probleem on selles,
linnasõidul kliima AUTO funktsiooni kasutades valin 22 kraadi, siis hoiab 22 kraadi, isegi siis kui ukse või akna lahti teen.
maanteel kliima AUTO funktsiooni kasutades valin 22 kraadi, siis ei hoia seda, vaid hakkab rohkelt jahedat õhku peale puhuma. Pean manuaalselt temperatuuri tõstma 27 kraadi peale, et reaalselt 22 kraadi oleks.
Kas võib olla see, et salongi veeklapp ei avane - salongi radiaator ei soojene piisavalt - kliima saab aru, et salongis ole piisavalt soe - annab käsu salongi ventilaatorile rohkem peale puhuda aga sealt tuleb ainult külma.
Miks linnas sõites on normaalne aga maanteel ei ole ? Muidugi maanteel on auto väliskeskond ka külmem kui linnas, võibolla annab ka see oma osa ?
arnis
Tundub, et probleem on kliima paneelis oleva pisikese ventilaatoriga.
Esimene samm on see tolmust puhastada.
Ja välistemperatuuriandur peab tõde näitama, vaata spidolt.
Spooner
Oligi probleem väikese ventilaatoriga kliima paneelis. Tolmu oli täis ja ventikas ringi ei käinud. Sai puhastatud ja nüüd on kõik nii nagu peab.
Tänud Arnisele.
