X5 e70 audio aux sisend
Kas kellelgi on olnud probleem,aux-i sisendi ja usb sisendiga? Kuna minu x5 on nii aux kui usb ots olemas,ostsin kaabli ja mitte midagi ei toimu. Ei tunne mitte midagi ära kui sinna taha ühendan. Kas on arvatavalt see kogu blokk läbi? Kus võiks saada abi või kas see on üldse parandatav? Kuna cd boxi ei ole siis tunnen puudust ipodi võimalusest
MART
MART
Re: X5 e70 audio aux sisend
Kas iDrive-is on AUX aktiivne/valitav?
Terettsys kirjutas:Kas iDrive-is on AUX aktiivne/valitav?
Kui ta ei tunne ära seal midagi siis ei anna ka valikusse AUX i-drives. Ehk siis AUX ei ole aktiivne,samuti usb pordis ei lähe aktiivseks ükski mälukulk.
Kuu ja aasta?
On alust arvata, et sellel autol puudub USB/AUDIO INTERFACE.
Ehk on cic vahetatud ja kodeerimata?
Tallinnas saan üle vaadata
ttsys kirjutas:Kuu ja aasta?
tere
Kui ma nüüd ei eksi siis 05.2008. Ma ise kipun samuti arvama, et tegemist võib olla selle veaga! Kas selle vastu mingit rohtu on ? Kas on võimalik et ka usb/aux in pistik võib katki olla või vigane. Vaatasin ise järgi et kõik juhtmed on külljes ega midagi lahti ei ole.
Kui see olemas vin järgi siis kodeering lasta kontrollida aga ilmselt seda pole siiski pardal.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1860
Ma ei tea kas on ? Auto vin koodi viimased seitse tähist- L119710ttsys kirjutas:Kui see olemas vin järgi siis kodeering lasta kontrollida aga ilmselt seda pole siiski pardal.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
VIN-i järgi on USB/Audio interface täiesti olemas. Omaette küsimus on selles, kas see enam töökorras on.
PeeterA kirjutas:VIN-i järgi on USB/Audio interface täiesti olemas. Omaette küsimus on selles, kas see enam töökorras on.
Kas keegi kuskil sellist asja üldse parandab ja kui palju uus võib maksta?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas auto Bluetooth ühendub telefoniga? Kui mitte, siis ilmselt see funktsioon kah rikkis. Audiosisend ja bluetooth on ühte moodulisse integreeritud.
Uue hinda uuri esindusest.
Siin üks kasutatud plokk müügis:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E63-E70- ... 4ad60fabaf
PeeterA kirjutas:Kas auto Bluetooth ühendub telefoniga? Kui mitte, siis ilmselt see funktsioon kah rikkis. Audiosisend ja bluetooth on ühte moodulisse integreeritud.
tere
auto bluetooth ühendub telefoniga sellega probleeme ei ole!
Tere!Kas aux sisendis ei tööta mälupulk,enda e70 igatahes ei tunne ära kuigi menüüs on aux sisend valitav aga ei tööta
AUX on ju ürgaja 3,5mm analoogpesa sisend. Või a la sellise aretuse jaoks;
http://www.ebay.com/itm/BMW-MINI-iDrive ... 1326922348
Kas selle juhtmega mälupulk töötab aux sisendis e70
Kuidas seda paigaldada e70-le kas keegi on kokkupuutunud.http://www.ebay.com/itm/USB-Aux-Switch- ... dR&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida tahad sellega saavutada? Nende juhtmete ühendamine ei tee autot targemaks, mis a la USB playeri tekitab.
Sooviks usb pistikut et saaks kuulata muusikat kas on võimalik kui on siis kuidas !!!
