Tere!
Mul oleks vanadele omanikutele järgmine küsimus: Kuidas võimalikult kiiresti BMW X5 kütusepaakist küttust maha kalada või kuidas ta tühjaks teha? Kas on keegi mõningatel põhjustel seda protseduuri proovinud?
Tehtud katsed: Läbi paaki toru, kuskohas paigaldatud 2 kinnitusi avariikorras bensiini mitte tilgumiseks. Teine variant läbi kütusepumba, kuigi see tappab ta kiiresti ära,. ei sobi ka. Üks tuttav võtab tagaiste maha ja sealt pääseb paaki juurde. Mingid teised variandid?
JunZuu1991 kirjutas:tagasivoolu otsa voolik ja käima jookseb kankusse.
Kas sa mõtled seda, et panen käima ja pump toob paakist alla? Aga mulle öeldi, et see on halb pumpale ja teeb aku tühjaks ka kuna võtab palju aega... Täpsusta palun..
Tere, sai soetatud x5 4,4i 2000a. Probleem siis selles, kui paagis umbes 20l kütust alles, hakkab mootor jupsima nagu ei saaks kütust kätte. Vana omanik väidab,et probleem on selles, et kahe paagi vahelised torud on katki või üldse puudulikud(või mingid torud mis paagi põhjast kütust kätte saavad). Peale selle jäi veel kütuseseier poolepaagi peale pidama. Kust saaks need vaja olevad originaal torud ja kas neid on üldse võimalik vahetada? On kellelgi sellist probleemi esinenud?
