Tere,
x5 panoraam katuseluugi tagumine osa ei kinnitu ära ning jääb lahti, et kas oleks tartus sellist abimeest kes oskaks midagi ette võtta sellise probleemiga? Või oskab keegi head nõu anda.
Peaasi, et talveks kinni saaks luugi kuidagigi.
Ette tänades
Lennar
56213913
extrem289@hotmail.com
Küsimus, x5 panoraam katuseluugi kohta
Re: Küsimus, x5 panoraam katuseluugi kohta
Võimalikult peenike kruvikas sinna tagumise luugi liikuva pidava mehhanismi auku (kruvikat peab lükkama suunaga auto taha poole) ning samal ajal lülitist luuki kinni panna. Seda on näha, millist kohta kaasa aitama peab. Kui muidu ei saa, siis tasub lülitist luuk kinni nn nõksutada, et saaksid luugi kuigipalju rohkem koomale. Lõpu saad juba spets riistapuuga (kruvikas ei mahu vahele enam), mis peaks tööriistakotis olema.
BMW panoraam katuseluugid kipuvad kõik ajapikku ära väsima, täpsemalt siis ei tule tagumine klaas enam tuulutusasendist alla. Esindus pakub võrdlemisi krõbeda maksumusega remondikomplekti, kuid sellele on olemas ka alternatiiv. Paar õiget tööriista, natuke nokitsemist ning luuk ongi "parandatud". "Parandatud" selles mõttes, et seejärel tagumine pisem klaas enam ei liigu (tema ainuke ülesanne oligi üles ja alla käia, kuid seda ülesannet ta niikuinii korrektselt ei suuda täita ja varem või hiljem otsustab üldse mitte töötada enam). Kuid see on väike mure, kui võib kerge nokitsemisega hoida kokku vähemalt 1000€. BMW loomulikult teab seda viga, mistõttu uutel autodel need tagumised klaasid ei liigugi enam...
Internetist leitud õpetus http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1304887015
Vaja läks minul üks rauasae leht, kruvikeeraja ning külma närvi nii umbes 30 minutit.
Juhul kui kellelgi vaja saan aidata tagumise panoraam väikse luugi töötamise välja jätta.Tartus Turu30 5096178
Oskab keegi äkki aidata.
Vihahoos lõin rusikaga vastu katseluuki seestpoolt ja nüüd on suuremal katseluugi klaasil lõtk sees, kui klaasi vajutan käega väljapoole. Aukudes luuk koliseb
Kunagi alguses ei tahtnud ka luuk tuulutusasendist alla tulla, aga lõpuks ikka tuli.
Kõige rohkem häirib katuseluugi kolin. Kas lõhkusin midagi ära seal?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
E53 X5 M57N 2004
Katuseluuk on väga vinge lisa kuniks auto saab vanaks ja luuk hakkab jamama. Siis on %%*+###
Eks see kõik reguleerimise teema ole. Ka mul sätiti seal midagi ja nüüd teatud temperatuuride juures teeb vahel häält.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
