Bmw x5 e53 sama rehvimòòt ette ja taga ratastele?
max86
Postitus Postitas max86 »
Tere.Küsiks targematelt kas voib alla panna sama mooduga rehvid nii ees kui taga.Môôt on siis 255/50/19.
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Re: Bmw x5 e53 sama rehvimòòt ette ja taga ratastele?
Postitus Postitas mj6u »
Mina sõidan nii ringi. Tegelikkuses peaks taga laiemad ja madalamad olema, oleneb muidugi velgedest.
max86
Mul need nö lumehelbed 19 tolli originaalid
portos
Postitus Postitas portos »
Need ju eri mõõtu veljed.seal peaks ikka eri mõõtu rehv olema
max86
Ilmselt peaks aga sain hea hinnaga lamellid 9mm mustriga sinna peale aga ainus jama on jah et sama mootu
portos
Targemad räägivad,et pahasti nii eriti talvel
max86
Aga kas võib olla ees ja taga erineva firma rehvid.Sel juhul pean yhe paari rehve laiemate vastu vahetama.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
tohivad
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kõik 4 velge ühe laiusega, siis pole ju probleemi.
mj6u
Mina ei näe ka probleemi.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Erilaiustel velgedel on ofset ka vähe erinev, ehk siis rööbe läheb natuke paigast. Piltlikult öeldes tagarattad sõidavad esiratta jäljest väljaspool. Talvel rööbastes võib jamaks minna. Samas on erinevus niivõrd väike, et ei pruugi mingeid probleeme olla. Kui taga on laiad rehvid siis peaksid esi ja tagarehvide sisemised küljed olema samal joonel ja tagumine punnitama koopast välja siis.
Ise sõidan aastaringselt 255/55/18 samalaiustel velgedel ja väga hea pehme on liigelda.
max86
Vist ongi nii,et esivelg on 9 tolli ja tagavelg 10 tolli.On keegi nii proovinud sõita?Välismaa foorumist lugedes on osad vahele pannud nö"spacerid".Aga üldiselt ei soovitata pean ilmselt ühe paari oma yokohamadest välja vahetama.Või müüma kogu seti.
Techs
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53
Postitus Postitas Techs »
Mul on hetkel ca 25 000km sõitnud 255/50 R19 Nakang lamellidega ja midagi ei ole täheldanud.
Rehvi ei söö, sillad paigas, sõidul ei uju.. Ja veljed on eri mõõdus ees 9" ja taga 10" 19 tollised.
max86
Kas sul all e53 snowflakes veljed 19 tollised?Abs veojõukontroll toimivad?
sander k
Kui 4 rehvi on samas mõõdus, siis ju rehvi diameetrid samad ning probleeme pole ei abs ega veojõuga.
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Postitus Postitas LatsRist »
Rehvid võivad ju samad olla,aga kui antud teemal on veljed taga laiiemad kui ees,siis sama mõõduga rehvi nii ees kui taga kasutades muutub tegelikkuses taga(laiemal veljel) esimestest rehvidest madalamaks ning kas see jääb BMW-le lubatud piiridesse-kahtlane!??See aga võibki abs-i lolliks ajada,kuid siin targemad oskavad ehk rohkem rääkida!!
sander k
1 toll on tagumised veljed laiemad, kui rehvi profiili vaadata, siis ei muutu seal midagi. Korrast ära rehvirõhk mõjutab ka rohkem. 10 velg on sama lai kui 255 rehv. Seega mingit ulmelisest rehvi moondumisest ei saa juttu olla.
max86
Sain asjaga yhele poole.
Said originaal x-i veljed alla koos 17 tolliste rehvidega
seitsmene728
Postitus Postitas seitsmene728 »
On küll vana teema aga mul sama probleem E53-ga,et kas panna talveks 255/50/19" ette ja 285/45/19" taha või kõik 4 rehvi 255/50 mõõduga?Ise eelistaksin nelja ühe mõõduga rehvi,neid lihtsam ja soodsam leida jne.Veljed orginaalid 19" "lumehelbed",ees 9" ja taga 10" laiad.
Tel.56 989 939
E38
Tauri_J
seitsmene728 kirjutas:On küll vana teema aga mul sama probleem E53-ga,et kas panna talveks 255/50/19" ette ja 285/45/19" taha või kõik 4 rehvi 255/50 mõõduga?Ise eelistaksin nelja ühe mõõduga rehvi,neid lihtsam ja soodsam leida jne.Veljed orginaalid 19" "lumehelbed",ees 9" ja taga 10" laiad.
kui veljed erilaiused, siis pane rehvid ka loomulikult erilaiused
BumBum
Mina kasutan enda autol talvel kõigil velgedel 255 laia rehvi ja põhjuseks on läbivus ja kogemus. Linnas sõites, kus on puhtad teed ei ole see oluline aga juhtumisi kusagile kõrvalteedele satud või lumetormistel aegadel kus teid ei ole võimalik puhtana hoida, siis soovid, et kõik neli oleks võimalikult kitsad, sest see ikka kisub päris korralikult eemale. Mida laiem rehv, seda suurem on ka võimalus sulailmadega, et rehv kaotab teepinnaga kontakti.
Velg võiks jah olla ühelaiusega.
seitsmene728
Tauri_J kirjutas:
Mis juhtub kui rehvid on sama mõõduga aga veljed tolli võrra erinevad?
Tel.56 989 939
E38
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Ratta läbimõõt jääb erinev. Ehk tagarattad väiksemad kui esimesed.
TEL 57703395
seitsmene728
aronz12 kirjutas:Ratta läbimõõt jääb erinev. Ehk tagarattad väiksemad kui esimesed.
Velje suurus ju sama,laius vaid tolli võrra erinev...kuidas see läbimõõtu saab mõjutada?
Tel.56 989 939
E38
BumBum
Pane mõõdud sisse võrdluseks ja näed andmeid nii tabelis kui pildil. http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas tagumine velg 10.5 tolli ei ole?
Tulemus, speed error 0%, seega ei tohiks peale välimuse midagi muutuda.
Tauri_J
Tauri_J kirjutas:
Kole jääb, eriti külje pealt vaadates. Tean sest, mul on niimoodi olnud.
Võibolla jääb diameeter ka natu väiksem, sest ta venitab külgseina rehvil. ja profiil peaks veits madalam jääma.
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Postitus Postitas -TaRtS- »
Mis se õige rehvi mõõt on siis tagumistel 10 tollistel velgedel kui esimestel 9 tollistel on peal 255/50/R19 rehvid..
seitsmene728
Taga 285/45/19"
Tel.56 989 939
E38
Palm
Telefon: 53315809
Postitus Postitas Palm »
mul ka kõik 4 rehvi 255 hetkel ja ei hullu midagi, suveks muidugi 285/45 r19 taha aga hetkel ei häiri küll miski.
BMW 730i e32 1991a.(müüdud) -- BMW 325ci e46 2001a.(müüdud) --
BMW 730d e38 2000a.(varuosadeks)/BMW X5 e53 2001a./BMW 318i e36 cabrio 1998a.
-TaRtS-
Kűsimus originaal rehvimõõdu kohta nimelt ees 9,5 veljed ja rehvid peal 275/40R20 taga 10,5 veljed ja rehvid peal 315/35R20 on ned mõõdud x5 e53 originaalid,on ned rehvi mõõdud tal konkreetselt ka kirjas kuskil...
