eelsoojendus
Vahur S
Peamine sõiduk: bmw x5 e70
eelsoojendus
Postitus Postitas Vahur S »
tere,kuidas tõõtab E70-nel,tehasepoolt paigaldatud webasto,mis on puldiga(mootori soojendus,salongi soojendus,salongi lisasoojendus),hommikul proovisin,aga ei hakanud tõõle vist,sest salong oli küll väga külm või on väljas veel liiga vähe miinuseid,pole varem webastoga kogemusi olnud.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: eelsoojendus
Postitus Postitas arnis »
Kui puldil patarei korras, siis vast on mingi viga sees.
Proovi käivitada salongist menüüst Auxiliary heating.
Seda saab näppida siis kui süüde on 1. astmes, ehk ACC aste.
See, et õues on plusskraadid, ei takista sundkäivitust.
Vahur S
Re: eelsoojendus
Proovisin käsitsi salongist,menüüst käivitada ja õnnestus,nii,et tänud igatahes.
Puldist kui vajutan on nuppu,süttib roheline tuli ja kui vajutan off nuppu,siis punane tuli,aga ei hakka tõõle,puldil peab vist laskma teha diagnostika või midagi sellist,arvatavasti esinduses.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Re: eelsoojendus
Postitus Postitas Kalmerko »
Tere!Kas kõigil e70 on tehase poolt taimeriga eelsoojendus. :?
Sulev
Re: eelsoojendus
Postitus Postitas Sulev »
Kalmerko kirjutas:Tere!Kas kõigil e70 on tehase poolt taimeriga eelsoojendus. :?
Ei seda luksust küll ei ole, see on lisavarustus.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Re: eelsoojendus
kliima settingute juures mingi taimeriga värk on,milleks see on :(
Sulev
Re: eelsoojendus
Kalmerko kirjutas:kliima settingute juures mingi taimeriga värk on,milleks see on :(
seal siis menüüs kirjas pole mille timer see on? See võib olla...Parked Car Ventilation option..see on siis auto salongi jahutamiseks mõeldud.
Roman
Telefon: 58226717
Re: eelsoojendus
Postitus Postitas Roman »
Vahur S kirjutas:Proovisin käsitsi salongist,menüüst käivitada ja õnnestus,nii,et tänud igatahes.
Kui on see kahe nupuga originaal pult siis see töötab nii, et kui vajutada ON ja süttib roheline tuli siis kohe tuleb vajutada 1 kord veel, roheline tuli vilgub mitukorda ning ahi peaks siis käima minema.
tel: 58226717
