e70 3.0d 3.5d küttkulust?
Postitatud: 01.01.2016 14:12 52
Postitas case525
oskab keegi õelda kas küttekulu on vahe sees või ei?
Re: e70 3.0d 3.5d küttkulust?
Postitatud: 01.01.2016 17:12 45
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 01.01.2016 18:48 54
Postitas case525
Tuttav sõitis 3.0 ja hiljem 3.5 et se pidi tunduvalt janusem olema kuigi seal olid 315 rehvid taga võimalik et sellest
Postitatud: 01.01.2016 22:07 28
Postitas Edson520
maxs30 kirjutas:3.5 on linnakulu väiksem veidi. Reaalselt ka.
miks siis e60ga see ei tööta?)))) mul minu jalaga 535d sööb 1l rohkem kui 530d
Postitatud: 01.01.2016 22:13 59
Postitas raunoh
Edson520 kirjutas:
Raskema sõiduki puhul võib tõesti vähem võtta.
Postitatud: 02.01.2016 11:44 45
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 23.01.2016 10:21 45
Postitas madz
hey! mis teil see kütusekulu on?
mul 35d sööb 11.4 keskmiselt hetkel. Trassil saab 9,5-ga hakkama (100kmh spido järgi = 96kmh navi järgi)
Paagiga saab sõita ~700 km kombineeritult.
Postitatud: 23.01.2016 11:15 25
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 23.01.2016 11:26 35
Postitas madz
hiljuti said termostaadid vahetatud, kuid auto isule kuidagi see ei mõjutanudki :lol:
Postitatud: 23.01.2016 12:28 19
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 25.01.2016 17:35 21
Postitas madz
maxs30 kirjutas:Vaata kuidas ökonomaiser käitub ühtlasel sõidul. Kui vänderdab üles alla väga kergelt siis mingi probleem.
natuke kõigub, aga diagnostika käigus (siis kui eelsüüteküünlasid otsiti) muid vigu ei tulnud..
Postitatud: 25.01.2016 19:16 03
Postitas Ramm
Nagu tõsiselt - ostetakse x-seeria kütusekulu järgi?
Postitatud: 25.01.2016 22:53 25
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 30.01.2016 13:55 07
Postitas madz
just praegu sõber läks esimest korda sõidule uue X6-ga 2012a.vana 3.0d 180kW 8käiguline, maantesõit näitab 6.6 :shock: ning see ei ole hetkega mõõdetud vaid püsiv juba...
Postitatud: 30.01.2016 15:59 22
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 30.01.2016 16:04 55
Postitas Tauri_J
madz kirjutas:just praegu sõber läks esimest korda sõidule uue X6-ga 2012a.vana 3.0d 180kW 8käiguline, maantesõit näitab 6.6 :shock: ning see ei ole hetkega mõõdetud vaid püsiv juba...
niipalju tehas kulu annabki
Postitatud: 30.01.2016 21:12 08
Postitas RazzKalbass
8 käiguline sellepärast õko ongi. E70ned minu arust kuuesed..või üldse viiesed, igastahes 210kw pööre suht kõrge ju maanteel.
Postitatud: 05.02.2016 15:12 29
Postitas madz
Tõime just Saksast ühe e70 40d, 8 käiguline. pööretest niipalju et 100 kmh juures 1500rmp, minu omal 35d 6käiku ja ~1800 rmp.
Saksas siis 40d kiirteedel näitas keskmist 11,5 sajale, seejures pidevalt 180+ ... 220ni välja (tagavara on olnud kuid ei julgenud öösel, vihmaga kehva rehvidega rohkemat). Muidu kogu reisi jooksul (2500km) arvutis näit 10,5 l sajale. Puhtalt Eesti teedel koduni näitas 8.3.
*****, see 8 käiguline asi on hea. :evil:
Postitatud: 07.02.2016 16:17 30
Postitas madz
madz kirjutas:hey! mis teil see kütusekulu on?
Ei tea mix ja kuidas, aga nüüd peale roolivõimu pumba ja muu tarvikute/torude vahetuse kukkus kütesekulu maanteel 8.2-8.4 sajale (spido 100 kmh), ning 97kmh juures hoopis 7.7 peale... nii et asi parenes mingil moel =) :idea:
hoidku eemale roolivõimu pumpadest, jumala kallis asi =)
Postitatud: 07.02.2016 18:12 46
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 07.02.2016 22:30 53
Postitas JAWAmees
Panen enda tulemused ka. Autoks 3.0d '07 173kw.
Viimased paagitäied täispaagimeetodiga mõõtes 8,89 ja 8,57 l/100km.
Komp kusjuures näitas esimese puhul 9,2 ja teisega 8,9.
Tegu põhimõtteliselt 95% maanteesõiduga. Keskmine kiirus kompu järgi ~78-80km/h.
90 km sõidan hommikul ühtepidi ja õhtul teistpidi :mrgreen: Vahel tagasi tulles läbi linna
Tartu mnt-Järvevana-Vabakas. Autol on Webasto, mida hommikuti ja õhtuti ca 15
minutit iga kord kasutan. Rehvid 265/50/19, rõhud ~2.2bar. Maanteepostide järgi on odomeeter
1:1 täpne. Püsikaga hoian reaalset kiirus 90-91km/h(spido 94), 70 alades pidurdan(ega selle
ülestunnistuse eest bänni ei saa? Suunda näitan ka...). Väike sportlik huvi on, et kus kohas on veel 1 liiter peidus?
Edit:
Mõlemad termostaadid uued, maanteel temp 92-94 kraadi.
J.
Postitatud: 07.02.2016 22:40 45
Postitas siiim_k
Ära pidurda enne 70 ala. Lase gaas enne seda lahti ja sealt see liiter tuleb :D
Postitatud: 01.08.2016 23:09 03
Postitas madz
2 nädalat tagasi sai õhukululugeja adaptatsioonid ära nullitud... peale seda sõidetud tühjaks 3 paaki, tulemuseks deklareeritud mnt kulu 96 kmh gps järgi - 8,2/8,4 l. Keskmine 9,3/9,7 (elukaaslane pressis välja 10,2 :lol: ) . Tööle ja tagasi koos kahe külmstardiga 9,3.
sealhulgas 400 km pukseeritud trossiga Leedust üks mahtuniversaal, kulu oli alla 10 l sajale (<80kmh)
Eks tunne et autoga oli midagi viltu oli õiglane.... nüüd on kütuse kulu juba mõistlikkumaks läinud... enesetunne paremaks ka :cool: hea et õhukululugejat vahetama ei hakanud, vaid katsetasin seda nullitamast
Postitatud: 07.08.2016 15:28 00
Postitas JAWAmees
Uuendan enda detektiivivärki ka:
Auto sai alla 255/50/19 ja 285/45/19 suvekad(enne olid M+S-d) Kui paar paaki tühjaks sõidan,
siis saab vaadata, kas oli ka mingit mõju- kompu järgi igatahes mingit effekti pole. Resetisin maanteel
91kmh(GPS) sõites kulu ära ja 5 km peale näitas ikka 7,8l/100km. Põhimõtteliselt ideaalsed tingimused- 20 kraadi sooja, kuiv ja sile tee lamedal maal.
Talupojaloogika ütleb, et sellisel lõigul peaks lõtva tehasenäitaja (või isegi alla) kellale saama? :roll:
Samuti valetab kulunäidik stabiilselt 0,3-0,6l/100km juurde- vaevalt, et tanklas antakse rohkem, kui
loendur näitab :mrgreen:
Mis on katki või mille küljestkukkumist võiks lähiajal oodata? :mrgreen:
J.
