Kas 2003a 3.0d x5 peab ayyte sisse pannes mootori tuli sytt
Postitatud: 07.08.2016 00:57 50
Postitas bmvv
Tere leidsin x5 aga yks väike kahtlus on panin syyte sisse siis läksid kõiks tuled põlema va mootori tuli sooviks nõu kas peab minema voi on pirn välja võetud
Ette tänades
Re: Kas 2003a 3.0d x5 peab ayyte sisse pannes mootori tuli s
Postitatud: 07.08.2016 02:55 52
Postitas MSJ
Põleb fl-il, prefl-il ei põle minu teada
Postitatud: 07.08.2016 13:11 01
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 07.08.2016 14:21 44
Postitas bmvv
Tänud
Postitatud: 07.08.2016 15:24 34
Postitas ttsys
E53 turakad kõik. Kontrollida saad vea manipuleeringuga või arvutiga. " onclick="window.open(this.href);return false; " onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 07.08.2016 16:34 03
Postitas MSJ
ttsys kirjutas:E53 turakad kõik. Kontrollida saad vea manipuleeringuga või arvutiga. " onclick="window.open(this.href);return false; " onclick="window.open(this.href);return false;
Võid oma vea manipuleeringuga või "test2"-ga sinna samusesse minna, kui süüdet sees pole nagu sinu postitatud linkidel, siis ei hakka ka fl e53-l moto tuluke põlema, küll aga süüte sisse keeramisel!!!
Palun väga, värskelt tehtud pilt fl e53-st 3,0d 2005a. kellaplokist, süüde sees
Pre fl-il ei põle see moto tuluke, kui süüde sisse keerata!
Postitatud: 07.08.2016 16:48 49
Postitas ttsys
Test süsteem on 100% turakas, sest kolm lampi (õli+aku+engine) saab peita sama ahela alla, et kuvandiga kergemeelseid manipuleerida. Viitahelaga "leedukad" tõmbavad liiad lohku.
Postitatud: 07.08.2016 22:10 28
Postitas JAWAmees
Ei saa aru- kas 6000 eurist autot ostes on suurusjärk 80euri liiga suur raha, et lasta auto korralikult üle vaadata ja mitte otsustada vigade olemasolu checki'i tulukese järgi?
Postitatud: 08.08.2016 23:37 02
Postitas bmvv
Homme läheb arvatavasti ostuks lasen auto ka yv punktis üle kontrollida
