E53 ABS probleem peale laagri vahetust.
Postitatud: 11.04.2017 13:42 00
Postitas mpace
2003 X5 on autoks. Vahetasin esimese rattalaagri ära ja peale seda abs tuli põleb. Kas annab seda laagrit ka valesti paigaldada?
Re: E53 ABS probleem peale laagri vahetust.
Postitatud: 11.04.2017 16:03 43
Postitas eero
Võib olla küll, et on ABSi nö. võru ainult ühel pool laagril. Ehk siis laager sattus valet pidi, kui seda ei taibanud vaadata.
Postitatud: 13.04.2017 10:40 38
Postitas Tauri
oma kogemusest- kui oli mingi odavamaotsa laager siis see võru ei hakkagi toimima ja lahenduseks on ainult tiba kallim panna!
