Hoiatusmärk armatuuris?
Postitatud: 01.08.2017 10:38 06
Postitas joffen
Hakkasin autot maja ette parkima ja esisillas käis mingi plõks ja auto läks ise parkingu peale. Kui uuesti D peale panin ja piduri lahti lasin läks ta jälle ise P peale ning tuli ekraanile selline hoiatus "Protect vehicle against rolling away".
Armatuuris selline märk:
Sain auto uuesti liikuma kui panin turvavöö uuesti peale.
Paluks infot, mida selline hoiatus tähendama peaks ja mis juhtudel ta seda tegema peaks? Kas võin ikka autoga edasi sõita või peaks treilaga ta esindusse viima?
Postitatud: 01.08.2017 10:56 18
Postitas Ranno
Minu teada peaks see märk tähendama seda et vaba käik (N) on sees.
Sul on see märk P asendis? Sellisel juhul ma pakuks et P asend on katki või kangi asendi andur paneb segast. Kas auto veereb ka P asendis?
Re:
Postitatud: 01.08.2017 11:05 23
Postitas joffen
Ranno kirjutas:Minu teada peaks see märk tähendama seda et vaba käik (N) on sees.
Märk tuli ette siis kui oli D või R asendis ja kui jala piduri pealt ära võtsin läks kast ise P peale ja hoiatusmärk kustus. P peal auto ei liikunud.
Re: Hoiatusmärk armatuuris?
Postitatud: 01.08.2017 19:43 37
Postitas LatsRist
Ega sa juhuslikult ei parkinud nagu vanasti Zil`i juhid-juhiuks lahti ning tagurpidi ajades pool keha autost väljas?Kui nii tegid,siis tegu BMW turvalisusega-nimelt ei lase uks lahti tagurpidi sõita(võibolla ka edaspidi-ei mäleta ning pead ei anna) ning viskab automaatselt P või N-i peale!?Tagurpidi sõites tuleb kasutada tahavaatepeegleid!
Postitatud: 01.08.2017 23:25 50
Postitas joffen
LatsRist kirjutas:Ega sa juhuslikult ei parkinud nagu vanasti Zil`i juhid-juhiuks lahti ning tagurpidi ajades pool keha autost väljas?Kui nii tegid,siis tegu BMW turvalisusega-nimelt ei lase uks lahti tagurpidi sõita(võibolla ka edaspidi-ei mäleta ning pead ei anna) ning viskab automaatselt P või N-i peale!?Tagurpidi sõites tuleb kasutada tahavaatepeegleid!
Kui kuulsin esisillas mingit klõpsu tegin ukse lahti, et kuulata liikumise pealt mis hääl se oli :)
Postitatud: 02.08.2017 11:02 35
Postitas Beavis
Kui uks pole täielikult suletud, siis ta ei lase sõita ehk manööverdada ilma turvavööta ja viskab selle märgi.
Postitatud: 02.08.2017 12:33 57
Postitas joffen
Beavis kirjutas:Kui uks pole täielikult suletud, siis ta ei lase sõita ehk manööverdada ilma turvavööta ja viskab selle märgi.
Asu selge, tänud vastusteeest!
