E53: Electronic Brake-Force Distribution (EBV)
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
BMW Scanner annab sellise vea, mida varem ei ole olnud: Electronic Brake-Force Distribution (EBV)
Google otsing annab vastuseid, et sellepärast ei peaks muretsema. Eelmisest diagnostikast saati on küll tehtud tagasillale suurem remont. Kas sellel võib kuidagi seos olla?
Teine küsimus on pidurduse kohta. Varem oli pidurit vajutades selline tunne, et vaakumiga tõmmatakse pidurid külge, väga kerge oli sõita. Nüüd on see kadunud ja vahel linnas on kehva sõita. Vajutad pidurit, tekib äkkpidurdamise tunne. Pedaal otseselt väga kerge ei tundu, kuid võimalik, et varem oli vastusurvet rohkem. Tühja alguses ei vajuta. Kas kogu asi võiks olla selles, et vajab uuesti õhutamist? Pidurivedelik on vahetatud vast 2 aastat tagasi ja klotsid-kettad on korralikud.
Volum
Re: E53: Electronic Brake-Force Distribution (EBV)
Postitus Postitas Volum »
EBV on sisuliselt kõikidel vanadel autodel, selle pärast muretsema ei pea. :) Pidurivedelik vaheta kindlasti ära.
Buumer Auto / 56826000
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kui PA14 selle vea punast värvi markeriga tähistab siis asjaga on vaja siiski asap tegeleda. Kui kollane marker siis vaata, mis läbisõidu juures kirje tekkinud ja tee sellest järeldusi edasiseks.
BumBum
Õnneks on kollane. Tunne on samas, et tegelema peab sellega, päris niisama see seal vist ei ole!
