Kandilised summuti otsad
- TafkaK
- Peamine sõiduk: BMW 530GT 190kw xdrive
- Telefon: 55599044
Tere kas saab asendada ümmargused summuti otsad sellel mudelil. bmw x5 2010 3,0 180kw
Kui jaa siis sooviks osta. Tahaksin need ümmargused vahetada kandiliste vastu.
Re: Kandilised summuti otsad
Saab vahetada, aga siis vaja roostevaba keevitust. Ja sobivat kandilist otsa.
Buumer Auto / 53302262
Minu teada ei saa neid kandilisi otsi fl stangedele panna va mpaketi omadele, ava on liigaväike. See ei mahu sinna ära! Mpaketi stangel plast ümbris mille sai eemaldada, et ava suurem oleks ja ära mahuks.
Mõõda oma see ava ära!
Kandilise otsade mõõdud:
total length- 135mm
•diameter of the fixing end- 61mm
•diameter of the exhaust outlet end- 143mm x 80mm
total length- 135mm
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tavalisel X5 (ilma M pakett) saab ka need plastik katted ümber summuti otsade ära võtta
viewtopic.php?f=4&t=201774" onclick="window.open(this.href);return false; siin nt kandilised.
Sulevil polnud fl!
Mis katted sa siit ära võtta saad?
