E53 3.0 135kw 2002a ATM käikudega probleem
ennojr
Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
Telefon: 58938050
Postitus Postitas ennojr »
Tekkis selline huvitav probleem käigukastiga millest nagu aru ei saa. Diagnost on vana ning arvuti taha pannes näitas sellist asja nagu "Gear check 1" ja "Gear check 4". Käigud on kadunud nii P,R,D ning N nagu rakendub vedu taha. Mootor on nagu kohati blokeeritud ja pöörded on madalamad kui peaks vahetpole kuhu käigu lükkan, kas P,N,R või D ikka täpselt sama. Mootoril oleks nagu vedu koguaeg taga ja pidurid peale. Gaasi anda ei lase, pöörded ei tõuse ja väga ei ole vajutada ka julgenud. Ehk on kellelgi mingeid ideid mida edasi teha võiks? Täna läheb veel diagnost taha ja saab teada mida see täpsemalt näitab
ooDDoo
Re: E53 3.0 135kw 2002a ATM käikudega probleem
Postitus Postitas ooDDoo »
mingi siduripakk on laiali lennanud. edasi kindlasti mitte sõita
ennojr
Telefon: 58938050
Ei saagi edasi ega tagasi sõita. Pöördesse ega midagi ei lähe nagu vedu oleks taga..
