Tere.mure x5 e53. Kastiga
- metsamees777
- Peamine sõiduk: bmw 525 benza
Tere. Selline mure ostsin x5 e53 kasti restovreeritud. Ja uus turbiin. Panin alla ja nüüd ikka jamab va arvuti näitab viga 55.nimelt vahetab hästi . Aga kui vajutad pidurdad ja hakkab käike alla vahetama siis käivad nõksud läbi. Ja eile oli nii et ainult 5 läks kohalt minema tagurpidi käik olemas ja toimib hääst.ja eile viskas kasti rikke kirja ette. Öö seisis auto ja viga pole enam. Kes oskab aidata..
Ette tänades.
Ette tänades.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Tere.mure x5 e53. Kastiga
Solenoidide plokis klapid lekivad, mis muud. Klapid/pesad kulunud.
- metsamees777
eero kirjutas:Solenoidide plokis klapid lekivad, mis muud. Klapid/pesad kulunud.
Kas neid vahetada saab?või jälle kasti vahetus
Seda plokki peaks saama vahetada pluss solenoide seal sees.
Need "gear monitoring" veakoodid peaks olema kasti ülekandekiiruste kohta, võrreldakse siis arvatavasti kasti sisendkiirust ja väljundkiirust iga käiguga, 5. käik arvatavasti libiseb. Seega võib vist viga ka mujal olla kui ainult solenoidplokis. Aga kui on ostetud remonditud kast, kas see pole siis töö teostaja/kasti müüja probleem?
Lasin ka kasti taastada.
2/3 ja üle gaasi siis üles vahetab tugeva jõnksuga ja veeredes(nt foori taha) gaas maas siis viimased allavahetused samuti jõnksudega ja mõnikord ei vaheta käiku väiksemaks ning sellega kaasneb vibreerimine.
Diagnostika ei näita vigu ja väidetavalt on lahenduseks terve kontroll/juht ploki vahetus.
kellelgi sarnaseid kogemusi ja/või lahendusi?
Viimati muutis martinsl, 27.01.2018 19:17 04, muudetud 1 kord kokku.
Mul e39aga oli sama jama peale kasti taastamist, 2/3 gaasiga vahetas jõnksuga käiku. Prooviti igatepidi, uut aju, kasti teise auto alla, kast veel seibideks jms. Siis prooviti minu kastis tutikat blokki, sellega toimis. Siis viisin riiulist teise kasutatud bloki sellega sai asi korda. (Ju siis oli vähem kulunud kui esialgne)
- A.Karro
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Nendel plokkidel tuleb päris mitmed klapid välja vahetada, millised.... selleks tuleb kõik vaakumiga üle mõõta.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
