X5 E53, Tagaluuk ei lukustu
alziz
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas alziz »
Tervitused kõigile!
Probleem ühesõnaga selles, et tagaluuk ei lukustu. Kui vajutada avamisnuppu, siis mootor teeb häält ilusti.
Kiskusin siis asja küljest ära ja paistab, et vedrud on terved aga mingi väike nublukene liigub sneprisse ja lukustab sellega lukustusmehhanismi nii, et see ei lukustu. Kui seda nublukest liigutan üles, siis hakkab kõik tööle.
Tegin sellest ka youtube video. Kui keegi äkki oskab nõu anda, mis sellega on? Ise arvan, et äkki see väike nubluke on kontrolliks, kas alumine luuk on lahti või kinni ja kui on lahti, siis lukustab ära, et ei sulguks?
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=MA7uL638UKI" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW X5 2005 (Nacht-blau)
BumBum
Re: X5 E53, Tagaluuk ei lukustu
Postitus Postitas BumBum »
Vaata seda teemat. https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5- ... k-fix.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul autol oli lüliti läbi ja peale seda ei toiminud, siis aitas ka see, mida on kirjutatud esimeses postituses seal lehel.
Kirjutavad ka purunenud vedrust. Tüüpviga kipub olema.
