2. leht 2-st
Re: Ostueelne kontroll! CARMASTERS või UM ?
Postitatud: 10.01.2016 10:49 57
Postitas tiit001
Et siis need asjad on võimalik südasuvel ka ära mõõta? Ja võib olla "enamvähem" kindel, et talvel probleeme ei teki. Ja neid mõõtmisi teostavad mõlemad pealkirjas olevad asutused, jah?
Ja sama küsimus oleks ka automaatkäigu kasti kohta. Et kuidas krõbeda külmaga, kui veel õlid külmad, kuidas toimetab?
Postitatud: 19.01.2016 12:13 20
Postitas Edson520
tiit001 kirjutas:Et siis need asjad on võimalik südasuvel ka ära mõõta? Ja võib olla "enamvähem" kindel, et talvel probleeme ei teki. Ja neid mõõtmisi teostavad mõlemad pealkirjas olevad asutused, jah?
paljudes kordades, külma õliga ATM töötab laitmatult, võrreldes sooja õliga
Postitatud: 19.01.2016 12:33 13
Postitas ttsys
Ostueelsel ülevaatusel ei hakka keegi pihusteid stendima nii, et tee sellest kõik järeldused. Arvutiga pihustinäitude vaatamine/kontrollimine on diagnostiliselt abitegevus aga mingit reaalset ehk tegelikku seisukorda see kõikides tööulatustes ei kuva. Seetõttu ei ole nagunii võimalik anda mingeid üdini vettpidavaid veksleid.
Postitatud: 21.01.2016 19:50 56
Postitas tiit001
Mida täpsemalt tähendab pihustite stendimine?
Ja kas teenuseosutajad oleksid lisaraha eest nõus seda tegema, mis hinnaga?
Postitatud: 21.01.2016 20:11 09
Postitas Jaanus_V
Eks targemad täpsustavad aga see tähendab eraldi stendi olemasolu, kus kontrollida pihustite surveid ja kõike nendega seonduvat. Lisaraha või mitte aga kumbki remondikohtadest ei oma antud stendi ja selleks tuleks pihustid eraldi viia vastavasse asutusse kontrolliks. Nt Diislikekusesse jne.
Postitatud: 21.01.2016 20:14 41
Postitas tiit001
Pihustid eraldi ju ei tohiks vägasuur risk olla, kui need õhtale lähevad.. Võrreldes igasuguste pumpade, silindrite survetega ja üldise kulumisega.. Vist
Postitatud: 21.01.2016 20:44 06
Postitas Jaanus_V
Nii on. Ega absoluutselt kõike ei jõua auto juures nkn kontrollida ja kui mõne aja pärast pead mõne pihusti taastamisse viima siis see on loomulik kulu
Pigem lase käigukast, mootor, pumbad, roolilatid, veermik jne üle kontrollida
Postitatud: 21.01.2016 23:00 59
Postitas ErkoA
tiit001 kirjutas:Pihustid eraldi ju ei tohiks vägasuur risk olla, kui need õhtale lähevad.. Võrreldes igasuguste pumpade, silindrite survetega ja üldise kulumisega.. Vist
Kuidas võtta, E38 740d uus pihusti on H2-s 460 eurot ning neid läheb 8 tükki... Pea sama kallis kui turult terve auto osta
Remont ca 100 eurot pihusti pluss maha võtmise ja peale panemise kulu kui ise ei tee.
Postitatud: 23.01.2016 10:12 32
Postitas TeaMeTzu
Sain tuttavalt vihje, et magasinis (Magasini 31) on mingi BMW' le spetsialiseerunud (diagnostika, ostueelne kontroll jne) vana, kes teeb head tööd mõistliku raha eest. On keegi seal käinud ja oskab kontakti jagada? Täpsustuseks, et ta pidi olema venelane. Seal pididkäime nii vanad kui uued BMW.
Lugupidamisega
Postitatud: 23.01.2016 13:59 04
Postitas Henri.
Kõlab nagu Sergei, kelle juures kasutaja Ultron on käinud:
viewtopic.php?p=15011997#p15011997" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 23.01.2016 15:10 11
Postitas TeaMeTzu
Saatsin talle PS'i. Tänud siiani.
Lugupidamisega
