BMW E46 mootor, 320i, 2.2, R6, 125kW
320i, 2.2, R6, 125kW, bensiin, manuaal, 2002. aasta.
Mida arvata antud mootorist? Vastupidavus? Ülalpidamis ja kütusekulu?
- Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Re: BMW E46 mootor, 320i, 2.2, R6, 125kW
Tegemist peaks olema 2.5 125kw edasiarendusega....2.5 on uimane.....ei usu, et see 2,2 väga äkiline on...samas peaksid erinevaid mudeleid proovima.Juks kirjutas:320i, 2.2, R6, 125kW, bensiin, manuaal, 2002. aasta.
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Sõbra naisel on selline manuaalkäimariga kupee. Linnakulu on sinna 12-13 kanti sajale (s.h. Pirita tee/Lasna kanal suht igapäevaselt), seega miski ulmeökopill pole. Tavaline tolleajastu R6 bensukas.
Hea ja töökindel mootor.
Jäin 5 aasta /100 000 km jooksul igati rahule. Peale kahe anduri vahetamise, remonti ei vajanud.
Linnas võtab u. 12l sajale, mis on selle ajastu bensiinimootori ja nende kiirusomaduste (0-100 ca. 8,5 sek) kohta täitsa normaalne. Mõnus R6 hääl ka
- Peamine sõiduk: Accord
olen omanud e46 320,325,328.ise seda 2.2 enam ei ostaks,küttekulu sama,mis 328,minek kehvem,eks ta maitse asi ole,kui tehniliselt korras,siis kestab,ise pole bensiinikatel peale kuluosade midagi pidand vahetama
- Peamine sõiduk: BMW E60 530
Endal oli poolteist aastat, ainus mis läks oli paisupaak, hakkas lekkima. Tuleks see kohe ära vahetada, ei maksa palju. Endale meeldis ja väga norm liikur.
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Ei olnud see 323i 125kw 2,5 midagi nii uimane.
Sai paar aastat tagasi Haapsalus 2x ühe 328i vastu sõidetud
2,8(15,8s) vs 2,5 (15,9s)
paisupaagi probleem on ikka pre feisslifti probla,2002 ja uuematel bensukatel pole seda probleemi küll olnud,see minu tähelepanek
