E91 330D
Postitatud: 10.04.2016 12:20 34
Postitas Tokhaa
Tere,
Plaanis osta endale E91 3.0 diisel. Olen sirvinud kuulutusi ja lugenud nende kohta ning hetkel on arusaam, et pigem tasuks eelistada M57 mootoreid. Esialgu oleks auto plaanis võtta 3 aastaks. Aga kui remondikulud üle jõu ei käi siis miks mitte ka kauemaks. Kui vastupidavad need on võrreldes näiteks E91 320D mudeliga? Välistatud ei ole ka 335D, aga sellisel juhul veidi kardan, et hooldus-/remondikulud lähevad suurusjärgu võrra suuremaks. Üks kuulutus mis silma jäi on näiteks see: http://www.auto24.ee/used/2162648" onclick="window.open(this.href);return false;
Olulised faktorid mis rolli mängivad mulle hetkel on: diisel, tume sisu, katusereelingud ja sportrool.
Kas peaksin kartma 200000km suuruseid läbisõite ka?
Re: E91 330D
Postitatud: 10.04.2016 21:21 09
Postitas Jan_Ar
Pigem pead kartma neid 170k läbisõite. Vahet pole mis aasta aga LS on alati samasse auku.
Re: E91 330D
Postitatud: 11.04.2016 17:14 11
Postitas jaanis_!
Kui 2006aasta pilli vaatad, siis võid julgelt 2.0d ka vaadata, kuna too samamoodi m57.
Re: E91 330D
Postitatud: 11.04.2016 17:17 35
Postitas S1lv3r
jaanis_! kirjutas:Kui 2006aasta pilli vaatad, siis võid julgelt 2.0d ka vaadata, kuna too samamoodi m57.
Mis jutt see on? 320d on N47
Ajad äkki 325d´ga segamini? 325d-335d on M57
Re: E91 330D
Postitatud: 11.04.2016 17:41 08
Postitas j.j.
320d 120KW on M47 mootoriga, vb mõeldi seda.
Re: E91 330D
Postitatud: 11.04.2016 18:29 44
Postitas jaanis_!
120kw mõtlen jah.
Re: E91 330D
Postitatud: 12.04.2016 12:28 02
Postitas Maario80
Jah, kuni 2007 aastani tuli m47 mootoriga mis on väga hea :) N47 mootorist hoia eemale täielik jama
Re: E91 330D
Postitatud: 12.04.2016 15:05 29
Postitas Tokhaa
Selge. Siis ma olen enamvähem õigesti aru saanud, et 2006 või 2007 mudelit on vaja. Pigem eelistaks ilmselt ikka 3 liitrist. Erinevaid foorumeid lugedes on ikka korralikke õudusjutte nende uuemate mootorite vastu silma jäänud, kuigi algselt oleks isegi facelift versiooni soovinud välimuse poolest.
Re: E91 330D
Postitatud: 12.04.2016 17:06 56
Postitas Joonas
Ma olen nüüdseks sõitnud e91 330D 2006 aasta omaga 60000km+, läbisõit hakkab jõudma sinna 350t juurde ning üldiselt pole küll midagi halba öelda, tavaline õli+filtrite vahetus ning vahetanud olen selle aja jooksul eelsüüte küünlad, õhulugeja, aku, salongiventilaator, lähitule pirnid, kettad-klotsid, termostaadid ning sillas kondid ning rooliotsad ja tagumised õõtsad.
Ei ütleks küll, et midagi tavapärasemast hullemat oleks, sõita on hea, minek piisav ning kütust tarbib mõistlikult. :)
Re: E91 330D
Postitatud: 20.04.2016 15:48 54
Postitas kiire-lauri
Käisin kuulutuses olevat autot vaatamas. Tundus ,et kõik on heas korras. Kere oli sile ja seest väga korralik. Sõitis hästi ja edasi liikus suurepäraselt. Diagnostika vigu ei näidanud. Tehing jäi katki kuna müüjale ei sobinud minu auto.
