E36, 1.6 ja 1.8 mida jälgida
Ehk on õige koht kuhu teema teha
Taas on tulnud plaan jällegi soov bmw omanikuks saada aga seekord generatsiooni võrra vanema bmw pakuvad huvi
Ehk siis oleks soov e36 järele,bensu mootorite valikust jääks 1.6 ja 1.8 juurde (või oleks 2.0 ja 2.5 ökonoomsemad), et siis mida jälgida tuleks ostul
On soovitatud Soomest osta(siin ära peenestatud ja läbi mädanenud) aga mis siin asjatundjad sellest kõigest arvavad
Tänan ette vastamast
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Re: E36, 1.6 ja 1.8 mida jälgida
1,6 ja 1,8 on kindlasti ökonoomsemad rida kuutest. Omal on juba aastaid 1,8 85kW ja tundub küll suht öko olema, ainult minekut võiks rohkem olla. Maateel vast R6 enamvähem samad ja linnas R4 kindlasti väiksema kütusekuluga.
Ostul võiks võibollla jälgida, et mingeid üleliigseid helisid mootoris ei ole, klõbinat vms.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Palju Sul 1.8 võtab?
- -Priit-
Kuna mul kompuutrit peal ei ole, siis täpset arve ma ei oska öelda, aga kuskil kuu läbisõidu (~1800 km, millest ~80% on maantee) korral on kütusekulu keskmiselt 7,8-8,2 l/100km. Ainult maantee on kuskil 6,8-7 l/100 km.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
325-l ei saa keskmist alla 10 ka parima tahtmise juures. Pigem 11+ Maanteel on standard nii 8 kanti, päris pensionäri stiilis olen saanud parimaks 7,3 maanteekulu aga see pole enam normaalne sõitmine(vb mõne jaoks on). R4 pillid on kindlalt õkomad R6-st aga ei paku nii palju sõidurõõmu ja ka mootoriheli on mannetu.
- MargusA
Endal on 1.8mootor. compu ja see näitab keskmist 8.6 ja 8.4 .Tundub palju aga auto on raske ja palju on kohapeal töötamist.
Soovitaks eelistada veel ketiga mootorit (85/75 kw)
Vähe etem mootor kui need vanemad rihmaga.
TEL 57703395
- MargusA
Vanematel kw ka natuke vähem.73/83
Mina omaltpoolt pakun välja, et pea eesmärgiks sea korralik kere. Eriti kui tahad autot pikemaks ajaks või pühapäeval piima järel käia.
Kindlasti soovitan võtta juba suurem mootor (2,5, 2.8 või 2,5 tds kui palju sõita). Korras 2,8 manuaal võtab maanteel alates 6,5 l/100km. Muidugi r4 on linnas ökom, selle vastu ei saa.
Ja nagu Roland325 ütles, siis R6 hääl on tunduvalt parem
2X328 '95
Hetkel mul 2.0 vanosega, ja ilusti kukub maanteel kütusekulu seier 6L/100km peale, aga eelmine bemm oli 1.8 rihmaga ja sellega ikka naljalt 6 peale ei saanud, pigem jäigi sinna 7-8 vahele.. rida 6 on juba tunduvalt vaiksem ja ühtlasema mõnusama häälega.
