Pidurikettad (ja muu) originaal varuosa või B-Kat
Nõuanded sõiduki soetamisel
TaurusDinosaurus
Peamine sõiduk: E91 330D
Postitus Postitas TaurusDinosaurus »
Küsimus siis seoses (tagumiste) piduriketaste ja klotsidega E36 jaoks, kas on erilist võitu või mõtet originaal varuosadel? Või on korralikud B kategooria varuosad võrreldavad?
Kõrval küsimuseks ka, millal on mõistlik vaadata originaal varuosasid?
KnX
Re: Pidurikettad (ja muu) originaal varuosa või B-Kat
Postitus Postitas KnX »
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Kui su E36 just mingi eriti rariteetne pill pole, siis vahet pole mis b osa kettad ja klotsid sinna alla paned.Oma töö teevad nad kõik ära.
01tuner
Postitus Postitas 01tuner »
vare271 kirjutas:Kui su E36 just mingi eriti rariteetne pill pole, siis vahet pole mis b osa kettad ja klotsid sinna alla paned.Oma töö teevad nad kõik ära.
EI ole üldse nõus. Pannes b-osa on koheselt risk autoga sõitmisel, seda ERITI pidurite puhul. Kurvis pidurdades läheb auto otse.
Tulede puhul kui pirnid OEM pole ja tuled ise ka OEM pole, siis on eriti hull lugu. Võib põlema minna auto (nagu e60 enda OEM akukaabliga pagassivahel)
Pole elusees kasutanud mingit b varuosa saasta, alati ostan kõik tooted alvadist või ladu24 kõige odavamad, vastasel juhul poleks auto BMW, vaid lada "Galina" blanca rossi. Puljongiga juba ei sõida.
Kui ei usu, küsi ttsys käest.
kaspar
Postitus Postitas kaspar »
01tuner kirjutas:
Nii loll/naljakas jutt, et ma ei saagi aru, kas sa mõtled seda tõsiselt või trollid :D :D
