O Bmw E39 coilid
Nõuanded sõiduki soetamisel
Kristo_M
Peamine sõiduk: BMW 530d
O Bmw E39 coilid
Postitus Postitas Kristo_M »
Tere!
Kusimus siis järgmine et kust kohast saaks osta hea hinnaga e39 coiloveried autoks on touring taga on tavaline vedrustus mitte õhkpadjad kuidas vastupidavus neil talvel on ja olen kuulnud et odavama otsa coilid pidid põrkama kuidagi ebameeldivalt kas vastab tõele?
Sooviks abi kellel on autol all coilid ja saavad anda infot kust osta said ning kus paigaldatakse ette tänades Kristo.
siml
Re: O Bmw E39 coilid
Postitus Postitas siml »
Coile saad osta hea hinnaga kasutaja S1lv3r käest
E39-ga ilmselt natuke keerulisem, sellest ka küsimus.
LanseX
Peamine sõiduk: 740d
Postitus Postitas LanseX »
Odavad ~270€ coilide vedrud liiga pehmed. Tuleb panna jäigemad. Pehmemad vedrud hakkavad kokku peksma.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Esimesed coilid 150.- kui vedrud liiga pehmed ja hakkavad kokku peksma siis BC 12kg vedrud juurde 100.-
toomik
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas toomik »
Mul oli sama mure - touring ja ilma õhuta taga. Proovisin mitu varianti läbi üleeelmine / eelmine suvi.
Kõigepealt said ette coilid (mitte kõige odavamad - ~150€ otsa TATechnics / JOM-ide hinnale - nime ei mäleta enam) ja need olid välimuse poolest okei, kuid suhteliselt ruttu muutus esiotsa õõtsumine ebamugavaks. Aegalselt sõites oli hea, kuid natuke suuremal kiirusel õõtsus konarluste peal, nagu surnud amortidega sõidaks.
Siis sai ostetud Eibach pro kit madaldusvedrud ja ring uusi Bilstein B4 amorte. Need (vedrud siis) ei sobinud mulle kohe üldse. Sõidumugavus oli väga hea, kuid tagasild istus mitu cm madalamal, kui esisild. Nina taevasse koguaeg. Nii sai sõidetud terve suvi, lootuses, et äkki on värske ja vajub paika. Ei vajunud.
Lõpuks läksin selle peale, et ette jäi Eibach-i madaldusvedru, ning taha jäi originaalvedru. Selle koha peal mainin ära, et mul võis olla tagasillal saksast mingi madalam vedru. Ei näinud esimestega sama välja, ning tagasild oli juba "originaalis" mitte väga kõrge. Nii on esiots kergelt madalam, kui tagaots, ning kui on korralik lai suvevelg all, siis on vahe koopaservaga ka peaaegu olematu. St velg täidab ilusti terve koopa ära, ning vahe koopaservaga on terve ring võrdne. Varvast rehvi ja koopaserva vahele ei pane.
Tagant järgi tarkusega ma võtaks ainult Eibach-i esivedrud, korralikud uued amordid ja kulutaks ülejäänud raha ilusate velgede ja korralike rehvide peale. Sama juttu sai ka internetist loetud, kui ega ei usu ju, enne, kui omal nahal ära oled proovinud.
Kui huvi on, siis mul peaks need colid ja Eibach-i väga madalad tagavedrud kuuris alles olema. Nendega saab sillatala mööda auke kratsida küll :)
Donald
Postitus Postitas Donald »
BC racing.
Jomid ja muu prügi kestab aasta ja sõita on piix.
Jäigemad vedrud ei aita, sest amort on ikka saast.
Been there done that.
toivoku
Eks see sõltub sellest kui nõudlik keegi on.
