teema kustutada.
Nõuanded sõiduki soetamisel
lauri5536
teema kustutada.
Postitus Postitas lauri5536 »
Viimati muutis lauri5536, 29.04.2018 02:07 54, muudetud 5 korda kokku.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: MIda see märk tähendab BMW E90-l?
Postitus Postitas Jaakk »
Seadke kellaaeg ja kuupäev õigeks.
Ilmselt käivitades ei anna aku piisavalt voolu välja ja nullib kella/kuupäeva ära (võibolla ajutiselt).
lauri5536
Ok,tänud.
Aga mida see esimene pilt näitab?Vahest põles, siis kustus.Täna see tuli ei põlenud ,aga masin suri välja mnt-l sõites ning pärast käima ei läinud...Masin suri mommentaalselt väla ning isegi ei puterdanud...
Kas see võib viidata et kütusepump läks õhtale...
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Arvatavasti kütusepump õhtal jah.Isiklikult soovitaksin selle kohe ära vahetada.Kui nüüd peaks järgneval pildil kujutatud märk armatuuri tekkima, siis pead auto kuusakoski kaalule viima.
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee »
Esimesel pildil olev märk hoiatab, et teed võivad libedad olla, kuna välistemperatuur +3C või madalam.
lauri5536
Tänud kõigile info eest.Kui masinat korda ei peaks saama,siis Kuusakoski peakski selle saatma..:)
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Algul tasuks ikka kasutusjuhend läbi lugeda :D
Ja samuti soovitaks diagnostikas käia.
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kaldvee kirjutas:Esimesel pildil olev märk hoiatab, et teed võivad libedad olla, kuna välistemperatuur +3C või madalam.
Ma arvan ,et ta mõtles ikka seda põlevat Check Engine tuld.
Kaldvee
Teisel pildil ju konkreetselt seda keskel olevat osa pildistatud, eeldasin et esimesel pildil sama mõte.
lauri5536
Artur_L kirjutas:Algul tasuks ikka kasutusjuhend läbi lugeda :D
Kahjuks kasutusjuhend on saksa keeles.:)
