2013a F11 18" talverehvi mõõdud?
Nõuanded sõiduki soetamisel
OsjaOss
Peamine sõiduk: BMW 530 xdrive
Postitus Postitas OsjaOss »
Tervist,
hetkel all 245/45 R18 lamellid.
Tahaks osta uusi talverehve aga valik sellisele mõõdule väga kesine. Kas on võimalik mingit muud mõõtu alla panna?
Tänud targematele!
c4rb0n
Peamine sõiduk: e39 530d
Re: 2013a F11 18" talverehvi mõõdud?
Postitus Postitas c4rb0n »
https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-series/2013/" onclick="window.open(this.href);return false;
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
225/50R18 peaks ka olema enam vähem sama diameetriga aga võibolla see rehv on velje jaoks liiga kitsas ja ma pole kindel, kas see nüüd paremini saadav mõõt on.
Otsi netist tire size calculator ja katseta erinevate numbritega. Diameeter võiks enam vähem sama jääda. Max sentimeeter erinevust originaalmõõdu diameetrist kannatab tavaliselt veel panna.
OsjaOss
Tänud vastajatele!
Kuigi ma ei saa aru, kuidas see https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-series/2013/" onclick="window.open(this.href);return false; link mind aitab?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Paned ühelepoole originaalmõõdu ja siis teiselepoole toksid erinevaid mõõte ja näitab ära kui suur kõrguste erinevus on.
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas Juss1 »
Milles seisneb see kesine valik? Vianor näiteks annab sulle valida 21 erineva lamelli vahet, teised pakkujad ei jää alla. Kui ma otsiks praegu oma kolmese suvevelgedele taha lamelle mõõdus 255/35R18 siis annab 4 valikut, vot see on kesine valik :D Ära hakka leiutama mingite alternatiividega, eriti kui veel xDrive masin on.
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Postitus Postitas Mürk »
Ei saa ka nagu aru, milles probleem? Rehvidplussi lehel valik nii suur, et silme eest läheb kirjuks :D
https://www.rehvidpluss.com/EST/rehvid/ ... asc/-/1/20
sigaelmar
Ta võibolla tahab naaste, nendega võib küll tuuga olla sellise suurusega.
