1. leht 2-st
LUKKU
Postitatud: 22.04.2008 19:24 58
Postitas car4u
Tervitus kõigile foorumlastele
Tegelikult ma pole üldse kindel kas ma selle teema õige koha peale postitasin ja kas üldse sellist asja siin teha tohib, nii, et vabandan juba ette ära... aga küsimus järgmine:
Mis sellel autol viga on?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Auto on ligi 4 kuud müügis olnud, intensiivselt olen müügiga tegelenud umbes 1 kuu. Aga siiamaani haud vaikus...mitte ühtegi kõnet, ega e-maili..vaid mõned üksikud vahetusvariandi pakkumised
Tundub siis hind liiga kõrge, või vale värv või käigukast? Enda arvates ostsin hea auto
.....võimalikult paljude lisade ja korraliku. Mõtlesin, et seda tulevikus ka lihtsam müüa aga tundub, et eksisin
Palun avaldage oma arvamust-on siis hind tõesti nii ''kirves''?
Postitatud: 22.04.2008 19:40 41
Postitas MartenL
1.
Seda autot müüdi juba üle aasta tagasi. Tänase päeva seisuga on tekkinud kiri, et müüdud. Kupeed nähtavasti ei müü eriti.
2. Paljudele ei meeldi tumeroheline/sinine värv ning see loeb isegi rohekm ,kui auto tehniline pool. Mulle ka eriti mitte
Postitatud: 22.04.2008 19:45 12
Postitas car4u
MartenL kirjutas:1.
Tundub jah, et kupee ostjat otsid nagu abikaasat....tuleb ükskord see üks ja õige...ainult ei tea millal
Postitatud: 22.04.2008 19:48 13
Postitas foxy007
Ütlen ka siis oma ausa arvamuse : värv ei meeldi ja kupee ei sobi mulle.Varustuse poole pealt on hea ja hind on vist paigas! Sõber otsis mul e46 kupeed ning ta vaatas ka sinu autot, kuid ka talle ei meeldinud just värvus! Ahjaa..puitimitatsioon on kole..( aga see on minu enda kiiks juba )
Postitatud: 22.04.2008 19:59 36
Postitas car4u
foxy007 kirjutas: Sõber otsis mul e46 kupeed ning ta vaatas ka sinu autot, kuid ka talle ei meeldinud just värvus!
Ega jah see roheline mullegi eriti südamelähedane ei ole
Seepärast saigi müüki pandud, et Itaalias
hall 330ci ootamas
Aga enda kaitseks ütlen siiski, et see roheline jätab ''päris elus'' tunduvalt parema mulje, kui piltidelt paistab
Postitatud: 22.04.2008 22:39 53
Postitas Tarmo
MartenL kirjutas:1.
Seda sinist käisin isegi kunagi vaatamas.
Värv väga kena minu meelest, aga seal oli muid vigu , mille pärast oleks selle ostmata jätnud.
Ja loomulikult mootor natuke lahja.
Re: Mure automüügiga
Postitatud: 22.04.2008 22:49 30
Postitas Silwer
car4u kirjutas:Mis sellel autol viga on?
Noh kes mida veaks loeb. Mõni arvab et mootor liiga väike, teine jälle et liiga suur. Kes peab lugu sportistmetest ja M paketist, paljudel jääb lihtsalt raha puudu ja meie praeguses majanduse olukorras on kahtlane ka endale täiendavaid kohustusi liisingute näol kaela võtta.
AGA see kõik on teisejärguline, kuna põhiliseks probleemiks on väga viletsa kvaliteediga fotod kuulutuses! Need lihtsalt ei kutsu ostma. Otsi inimene kellel on "päris fotoaparaat" ja kes seda ka kasutada oskab ning lase teha uued pildid.
Postitatud: 22.04.2008 22:52 13
Postitas diesel
mis siin ikka- värv on nagu natsa jama ja mootor võiks tõesti vähe võimsam olla.
Samas, miks sa siis kohe omale 330-i ei vaadanud?
Postitatud: 22.04.2008 23:21 26
Postitas car4u
diesel kirjutas:
Eks see liigse kiirustamise ja iseenese lolluse nahka läks
Autot oli kähku vaja...
Ja nagu Silwer ütles, et pildid s***a kvaliteediga...selle vea parandan lähiajal ära, eks siis paistab...AGA senikaua kel huvi tulge vaatama nagu öeldud see roheline värv tundub ''päris elus'' ilusam, talutavam, kui piltidel
Postitatud: 22.04.2008 23:36 37
Postitas Silwer
Serx teeb näiteks häid pilte:
http://sergeizjuganov.com/
Postitatud: 22.04.2008 23:40 10
Postitas car4u
Tänud, vaatan üle
Postitatud: 24.04.2008 23:11 21
Postitas car4u
Silwer kirjutas:car4u kirjutas:Mis sellel autol viga on?
Võtsin Silweri soovitust kuulda ja lasin autost profil pilte teha....tulemus on 5+
Postitatud: 25.04.2008 01:10 03
Postitas siim .j
no oxfordgrünist ilusamat värvi ma ei tea
mõni sinine ja must vb aga t.rohline ikka väga soliidne
Postitatud: 25.04.2008 10:04 38
Postitas car4u
siim .j kirjutas:no oxfordgrünist ilusamat värvi ma ei tea
Arvaks ostjad ka nii...
Postitatud: 25.04.2008 11:50 59
Postitas ermicas
niipalju kui kuulnud olen siis rohelist värvi autot pidi kõige raskem müüa olema...endale ka roheline kohe üldse ei meeldi
aga muidu mootor on hea ja varustus korralik !
Postitatud: 25.04.2008 12:09 14
Postitas umptsik
Eks täna ole vist kõik kasutatud autod ebapraktilised, irw- eriti kaheukselised BMW'd.
Venna Peugeot 406 kupee 3.0V6 on juba poolteist aastat müügis. Täislisadega superheas korras auto.. :/ Põhjendused? Liiga suur bensuõgard.
Kupeede minek vastu suve peaks küll hea olema, aga võta näpust- mitte kohe pole..
Inimesed ekslikult arvavad, et BMW on kallim pidada, kui teised autod. Tegelikult on kõik vanad autod kulu ja sellega peaks arvestama.
Et kallid uue auto otsijad- võtke nüüd end kokku, et end ja oma naist rõõmsaks teha soetades uue kasutatud ilusa kuppe buumeri
Postitatud: 25.04.2008 12:11 12
Postitas umptsik
Heh, üks tuttav kunagi ütles: "Kui ostad erilise auto, siis pane ostupäeval müügikuulutus üles.."
Postitatud: 25.04.2008 13:16 33
Postitas car4u
Tegelikult otsisin seda masinat ka päris tükk aega, sest soov oli automaat, MF, navi, nahk. Kui lõpuks selle leidsin siis tegin värvi osas nn ''kompromissi''
mõtlesin, et tulevikus müüa kerge tänu lisadele aga....jah
Eile lasin uued pildid teha ja juba tuli esimene telefonikõne
tundub, et oli kasu
Postitatud: 25.04.2008 16:12 37
Postitas Ilves
Pole nagu midagi imestada, et aega võtab. Kui sa tahad kiirelt (alla 4 kuu) lahti saada pead ajama oma hinna umbes samale tasemele nagu kõige odavamad pakkumised sama aasta vahemikus ehk siis julgelt 25-35 kilo maha. Siis tekib ka huvi. Kui sul just mingi lisa tõttu ei ole selgelt eriline auto, ei ole hinnalisa ka põhjendatud ja keskmine inimene ei viitsi isegi kallimate masinate kuulutusi lugeda, kontakti võtmisest rääkimata. Kui sa arvad, et hind on põhjendatud siis jätka aga ootamist.
Pildid on ka sellised nagu on. Üritatud on, aga välja on tulnud nagu Edelaraudtee ja Pulsi reklaam
Fookuses peab olema auto, mis ei tohi tausta sisse ära kaduda, palju on mõttetuid kordusi (eestvaates 4 korda!, salongi üldvaated 2korda). Selle asemel võta keegi oskaja, keskendu ka detailidele (nt kui on kobe velg ja korralik piduriketas võib seda näidata, mitte miskit roostes käkki nagu paljud on teinud). Suur navi, kliima ja MF rool tulevad märksa paremini esile kui nendest lähemalt võte teha jne.
Taust peaks olema ühtlane, et tähelepanu endale ei tõmbaks, praegu on selline sigrimigri, et auto kaob sinna sisse ära. Otsevõtted eest-tagant on suht mõttetud, midagi ilusat seal tavaliselt ei ole. Silmade kõrguselt pilti tehes võib ka väga ilus auto paras plönn paista. Universaalselt parimad on eest-tagant diagonaalis, aga see vajab mängimist, et masin ilus ja tasakaalus välja paistaks, ilma et nina või tagumik liialt domineerima hakkaks (kui just ninas või tagumikus midagi nii sheffi ei ole, et ta peaks domineerima). Ühesõnaga teoretiseerida ma oskan, aga ilusa pildi tegemine nõuab ikkagi spetsialisti
Postitatud: 26.04.2008 14:55 27
Postitas chulo
Mnjaa... Ei usu, et need istmesoojendused just see punkti panev asi on. Ma näiteks ei saa neid üldse kasutada, selg hakkab valutama. Pigem on hind ja mootor see, mis teisi samasuguseid vaatama paneb. Nüüd on suvekuuud tulekul, ehk läheb siis paremini.
Postitatud: 28.04.2008 11:02 09
Postitas allik72
Rootsis enam vähem samad autod ca 125000-145000 eeki
Postitatud: 28.04.2008 11:04 44
Postitas umptsik
Eestlased küsivadki oma autode eest liiga palju raha.. ostetakse ju minimaalse sissemaksega ja liisingusse ning ajal, mil müüma hakatakse, on auto hind nii palju langenud, et odavalt müües läheb mõni kahjumisse, irw.. nagu autoga saaks kasumisse jääda
Postitatud: 28.04.2008 11:37 41
Postitas Raivo
Eks kõige lihtsam ongi ilmselt viia masin mõnele platsile. Seal käib ka reaalseid inimesi kes mõne hetkeemotsiooni tulemusel võivad su auto omale "korvi" panna.
Netis müümine on üsna vaevaline tegevus. Eriti just kallimate autode puhul.
Imo nt auto24 toimib väga hästi kuni 100t.EEK maksvate autode korral. Sellest kallimate puhul aga enamik inimesi võtab masina liisingusse mis omakorda eeldab kõikvõimaliku dokumentatsiooni tegemist/vormistamist jne. Paljudele on täiesti tume maa ning oluliselt lihtsam on asutada sisse mõnda salongi, valida sobiv masin välja, teha kohe sellega proovisõit (katsuda vaadata masinat seest/väljast) ning sobivusel see omale ära vormistada. St sina avaldada ainult ostusoovi ning kogu paberimajandus aetakse sinu eest korda ja pole muud muret kui lepingule alla kirjutada, autovõtmed võtta ja ära sõita.
Pealegi tekitavad "müügiplatsid" ostjas üldjuhul suurema turvatunde, et kui midagi peaks juhtuma... jne.
Selline on minu arvamus.
Postitatud: 28.04.2008 15:13 48
Postitas car4u
Siinkohal tahakski ära mainida, et sõiduk seisab E-R(enamus aega päevast) Pärnus Mai Autoturul(ja kui autot parasjagu pole siis küsige platsist...sõidan kohale). Kel huvi astuge ligi aitan liisingu, ja muu dokumentatsiooni ajamisel/vormistamisel. Koos platsi abiga saame liisingu taotlusele kiire vastuse ja vajadusel ka kiire vormistamise!
Postitatud: 29.04.2008 21:36 58
Postitas TõnuS
Autol pole muidu vigagi ning see roheline on päriselus väga ilus. Ainukesteks miinusteks see, et katus "lainetab", juhipoolne esitiib ja kapott on eritooni, kõrvalistuja uks on uksetihendi ribadeks lõhkunud ning tagastange on pragudega. Sai seal turul uudistatud natuke... Edu myymisel.
Postitatud: 30.04.2008 09:27 23
Postitas car4u
Kui tahad 100% veatut pead POEST ostma...nii lihtne see ongi
Postitatud: 30.04.2008 09:57 35
Postitas umptsik
Mul tekkis hämming, kui avastasin, et päris paljudel E46 kupeedel katus lainetab.
Millest see tekkida võib
Postitatud: 30.04.2008 12:25 19
Postitas MartenL
umptsik kirjutas:Mul tekkis hämming, kui avastasin, et päris paljudel E46 kupeedel katus lainetab.
Kuidas lainetab? Luugiga-luugita isenditel? Või nägid minuoma kuskil parklas
(mul varsti korras)
Postitatud: 30.04.2008 12:28 46
Postitas umptsik
Luugita.. väike nagu.. laine oleks sees.. väga vähe märgata. Aga tekiks tunne, nagu auto alusraam painduks liiga palju, kui august läbi sõita.
Maitea, kas minu autol on, aga paljudel E46tel olen näinud.
Postitatud: 30.04.2008 13:39 58
Postitas Ilves
umptsik kirjutas:Luugita.. väike nagu.. laine oleks sees.. väga vähe märgata. Aga tekiks tunne, nagu auto alusraam painduks liiga palju, kui august läbi sõita.
Misasja?! E46 kere on originaalkorras väga tihe, mul küll ei ole sellist tunned et kere aukudes "pehme" oleks. Kui peale suuremat matsu on sirgeks venitatud, siis võib-olla küll.
