Kas keegi kommenteeriks?
Postitatud: 09.05.2008 00:34 52
Postitas TiitR
Tervist härrased/prouased. Nüüd siis asi niikaugel, et naisel load käes ja aitab minu autole nendest õppemärkidest riputamast
Et tunnen huvi järgmise isendi vastu
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... a21dfaa5c3 ...äkki mõne foorumlase omagi? P.S ise olen omanud `94a. 325 td kunagi ammu ja mingi kaudne hämar mälestus on nagu olemas, kuid aeg on edasi lennanud ja inimesed vahepeal tõsiselt end harinud ja äkki oskavad mind hoiatada/soovitada, kas antud isend või üldse vana 2,5 tds liiga remondi nõudlikuks ei osutu. P.S olen loomulikult lugenud paljud siinsed teemad läbi, kuid ikkagi...
Olen ette tänulik.
Re: Kas keegi kommenteeriks?
Postitatud: 09.05.2008 08:44 07
Postitas Raivo
TiitR kirjutas:Tervist härrased/prouased. Nüüd siis asi niikaugel, et naisel load käes ja aitab minu autole nendest õppemärkidest riputamast
Olen ette tänulik.
Äh, mis sa jamad. Minu 1'er sobib naisterahvale väga väga hästi
Avalda vaid soovi.
Postitatud: 09.05.2008 12:38 26
Postitas TiitR
Raivo kirjutas:TiitR kirjutas:Tervist härrased/prouased. Nüüd siis asi niikaugel, et naisel load käes ja aitab minu autole nendest õppemärkidest riputamast
Olen ette tänulik.
Avalda vaid soovi.
Raivo, ütleme nii, et esimene auto võiks olla ikka selline, millega kannatab ka kogenematusest naabri aeda põrutada...kuskil paari aasta pärast vaataks midagi uuemat.
P.S kui mu enda oma UM-s teeninduses oli, siis sõitsin ka terve päev asendusauto 118-ga ringi ja naisele meeldis see auto väga
Postitatud: 09.05.2008 13:40 23
Postitas Raivo
TiitR kirjutas:Raivo kirjutas:TiitR kirjutas:Tervist härrased/prouased. Nüüd siis asi niikaugel, et naisel load käes ja aitab minu autole nendest õppemärkidest riputamast
Olen ette tänulik.
Avalda vaid soovi.
Ehhe, ära alahinda siis oma naist
Et veel veidi müügijuttu, siis auto on ka väga soodsatel tingimustel liisingus... et kui Sul ikka huvi peaks tekkima
Postitatud: 09.05.2008 17:38 58
Postitas prelude20
kui tehnika korras siis pommikindel asi- kui niru siis võibki remontima jääda. mis seal ikka pump esimese asjana ja kuda suitseb. tegelikult ise pelgan kõige rohkem automaati . edasi sikutab piisava eduga ja küttekulu ka hauda ei aja. kui korras julgen soovitada kuna ise kulgesin sellise loomaga 1.5 aastat
Postitatud: 09.05.2008 17:53 58
Postitas Lauri_L
Suitsemine asja juures pool muret.
Kulukamad võimalikud asjad oleksid plokikaan (tihendi ja kaane korrasolekus tuleks kindlasti veenduda), kõrgsurvepumba elektrooniline osa (mootor soojaks, võimalikult sooja ilmaga ei tohiks tühikäigupöörded kõikuda). Ja kui käivitub igas olekus ja temperatuuril, siis suuremiad asju ei tohiks olla. Kasti kohta ei oska kommenteerida, kuna kogemused puuduvad.
Sildade remont lihtne ja odav, kettide vahetuses ka mudagi hullu ei ole, varuosad odavad jne, enamus töid hobikorras põlve otsas tehtavad - naisele hea praktika
Ühesõnaga, kui auto töötab ja hääl on hea ning kõrvalekalded puuduvad, siis on väga hea auto. Endal olnud ca aasta (30000km) ja vigu tuvastanud ei ole. Muidugi korraliku auto paneb paika hind!
Postitatud: 09.05.2008 19:55 03
Postitas TiitR
Tänud mehed. Mootorist tulevad mittekorrapärased hääled tunnen ikka ära
, kuna omasin taolist masinat (küll ilma vahejahutita isendit) oma 1,5 a. kuid jah, mul pole samuti kogemusi vana autom. kastiga. Arvatavasti järgmine nädal läheb kunagi ostuks ja käin kohapeal ära, eks siis teab rohkem rääkida. P.S siin kusagil oli ka sellest juttu, et näiteks minu `94a. 325td-l oli juba 2x turvapadi ning uuem esistange (tihedama ribiga), aga sellel....
Postitatud: 15.05.2008 17:49 11
Postitas TiitR
Selle teema võib lukustada, kuna ülal näidatud konkreetne auto on müüdud. Samas otsin ikka naisele esimeseks autoks väiksemat masinat, millel ainult 1 nõudmine - autom. + diisel. Mingid järelandmised võin teha ainult kütuse osas, seega hea pakkumise korral olen huvitatud ka bens. mootorist. Hinnatase ca. 40000.-
Tiit.
