e39 originaal helivõimendi imeb aku tühjaks???
madis666
Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Postitus Postitas madis666 »
autoks: e39 touring 2002 a., top hifi dsp, nav
mure selline et miskine asi imeb aku tühjaks. jõudsin oma avastustega sinna maale, kui helivõimendil pistik küljes, on aku pealt tarbimine ~1 A. Kui pistik lahti võtta, siis kukub ~0,04 A peale, mis oleks ka täitsa normaalne.
helivõimendi ise töötab muidu täitsa normaalselt, vähemalt mulle tundub küll nii.
Kas võib olla viga tõesti võimendis?
Kas Pärnu kandis keegi saaks oma võimendid laenata prooviks?
sama võim ka e38 ja e53 peal.
madis666
Re: e39 originaal helivõimendi imeb aku tühjaks???
tuleb siis välja, et see suhtelisel levinud viga, et DSP võimendi akut tühjaks imeb.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1656006" onclick="window.open(this.href);return false;
kõige lihtsam ja odavam variant on siis tõesti lihtsalt rele vahele panna, mis katkestaks siis võimendi vooluahela. hetkel siis suht tülikas koguaeg võimendi pistik lahti katkuta kui natukenegi pikemaks auto seisma jätta.
madis666
Panin relee võimendi voolujuhtme vahele ja asi sellega korras. Algselt proovisin ka nii et panin relee hoopis kaitse nr 56 vahele aga siis ei jäänud kõige parem, kuna see katkestas voolu ka naviseadmelt ja raadio ei jätnud enam viimast kanalit ka mällu. iga kord süüte sisse keerates pidi uuesti raadio sageduse otsima/valima.
hetkel siis relee ainult võimendi voolu juhtme vahel ja kogu auto voolu tarbimine une režiimis 0,04A. :cool:
Kbrs
Postitus Postitas Kbrs »
Endal sarnaseid kogemusi mitte-orginaal võimenditega olnud ja üldjuhul on tegu n.ö "remote" juhtmega, kust peaks äratus ära kaduma kui makk ei tööta, seega ka võimendi peaks end välja lülitama.
