E38`le võimendi ühendamine?
ToomasP
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas ToomasP »
Tuhlasin küll vanemates teemades aga päris täpset selgust ei saanudki.
Mul on olemas võim, millel hi/low converter sisse ühendatud aga kuhu need juhtmed ühendada?
Tagumisel aknalaual puuduvad kõlarid ning seega sealt signaali võtta ei saa. Kas peab B-pilaritest juhtmed vedama või on pagasnikus lähemal ka mingi võimalus neid ühendada?
Autol 4:3 ekraaniga makk.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E38`le võimendi ühendamine?
Postitus Postitas arnis »
Kui sul helivõimendi on keskkonsoolis ja mitte pagasiruumis, siis ei saa pagassi juurest heli võtta,
eriti kui sul tagumised kõlarid puudu on.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
4:3 ekraaniga variandil on raadioplokk taga vasakus tiivas. Selle juhtmestikust saab ilusti kõlarisignaali võtta
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas janar275 »
mis värvi need juhtmed on seal raadio plokis kust saab väljundid võtta.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
http://www.bmw-planet.com/diagrams/
Siit saad kogu auto elektriskeemi (ka juhtmete värvid) kätte. Tasub kasutamine selgeks teha, päris tihti läheb teist vaja.
Spooner
Postitus Postitas Spooner »
Tere. Väljavõte bimmerboard foorumist :
To be honest, I tried the same kind of filters and high-lo converters and they're all crap. You don't actually need them anyways, as I said, simply solder RCAs directly onto the speaker wires leaving the BM24 and plug them directly into your amplifier, it works great.
If you want to get a clean, full range signal, just solder RCA connectors onto the speaker cables. These signals are already 5v balanced signals, this is what I am using now and it sounds fine.
ToomasP
Jõudsin lõpuks selle võimendi paigaldamiseni ja tagatiiva katet äravõttes selgus, et seal pole mitte midagi peale gsm`i, navi ja cd-boxi.
Väidetavalt peaks siis signaali võtma uksepostist tagumiste kõlarite juhtmetest. Mis värvi või tähisega kõlari juhtmed peaks olema?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kõlarikaablid on reeglina keerdus. Võid ukse pistiku lahti võtta ja testriga ka mõõta.
