Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Moderaatorid: MargusA, Caspar, Henri.
PeeterA
Postitus 07.05.2017 19:32 54
Keerasid süüte välja progemise ajal? Tarkvara plaat ikka korrektne?
velvo6
Postitus 08.05.2017 06:51 30
PeeterA kirjutas:Keerasid süüte välja progemise ajal? Tarkvara plaat ikka korrektne?
Keerasin süüte välja jah!
Aga sain lõpuks korda, 3 tunidi katsetasin erinevaid plaate. Suval hetkel hakkab tarkvara laadima. Tegin 6 erinevat plaati, umbes 10ndal tiirul otsustas moodul et nüüd sobib.
Peale läks vales keeles soft, vist ei julge enam katsetada.
PeeterA
Postitus 08.05.2017 17:46 28
Keele muutmiseks on diag. seadet vaja. Olen paljudel teinud :D
velvo6
Postitus 11.05.2017 06:19 51
PeeterA kirjutas:Keele muutmiseks on diag. seadet vaja. Olen paljudel teinud :D
Kas sellega oled kursis miks kadus ära menüüst webasto juhtimine?
Panin softi peale, kõik toimis. Katsetasin webasto taimerit ja peale seda on kadunud menüüst!
PeeterA
Postitus 11.05.2017 10:34 07
See taimer oleneb spido kodeeringust mitte navi tarkvarast.
Indrek523
Postitus 11.05.2017 13:05 00
Ka minu autol kadus kunagi webasto valik ekraanilt. Aga peale spido pikslite remonti tuli tagasi, ehk võta spidolt pistikud tagant korraks, võibolla tuleb tagasi.
velvo6
Postitus 12.05.2017 05:53 28
Spidol on taimerid olemas! Aga ekraanil ei ole! Soft on V32
ooDDoo
Peamine sõiduk: e39 2,8ia
Postitus 12.05.2017 06:07 01
Spido taimerid on kõigil millel high spido. Kaob ära vahest siis kui on bmw scanneriga kodeeritud . Mitte dis-iga kodeeritud.
liiv
Peamine sõiduk: E61
Postitus 10.08.2017 12:10 48
Mul on 2008 520d LCi, millel peal tavaline Business Navi ja kasutan 2015 plaati (ise küpsetatud).
Kas on uuemat tulnud, kus Poola ja Baltikum peal?
ttsys
Postitus 10.08.2017 12:26 21
2017 kaart on Business alates 03/2007 M-ASK-le kogu Euroopa tehtud käsitsi, mis sisaldab:
Germany, Austria, Switzerland, Liechtenstein, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Monaco, Spain, Andorra, Gibraltar, Portugal, Italy, San Marino, Vatican City, Denmark, Sweden, Norway, Finland, United Kingdom, Ireland, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Greece, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia, Croatia, Poland, Bulgaria and Romania.
unis
Peamine sõiduk: M3/330dA
Postitus 02.09.2017 07:00 15
Lambist hakkas e46 11/02 mkIV 16:9 ekraan hanguma,kell jääb seisma ja ekraanil midagi ei liigu,alguses tegi paar korda reseti ise,raadio jäi mängima aga ekraani lõi pimedaks korra ja siis hakkas tööle jälle.
PS kust leida navikaarti?
Indrek523
Postitus 13.09.2017 01:14 09
Selline vidin nagu NavCoder, kellelgi kogemusi antud viguriga? http://www.navcoder.com/
Miks huvi tunnen, tahaks TV in motion, et toimiks. Nagu aru saan siis tuleb see sakslase Rolf Resleri jubin ükskõik mis ploki taha ühendada, et autoga suhelda! Asja eelis tundub olema veel, et saab muidki huvitavaid asju teha, näiteks parkimisandureid ükshaaval kontrollida jne!
ooDDoo
Postitus 13.09.2017 06:07 28
Toimib ka k liini mööda ediabas kaabliga.
Indrek523
Postitus 18.09.2017 23:30 41
ooDDoo kirjutas:Toimib ka k liini mööda ediabas kaabliga.
Jah, täitsa toimib, sain oma soovitud TV in motion-i kärama!
selts
Telefon: 5176844
Postitus 24.09.2017 12:47 18
E39 MK4 - Kas ma saan õieti aru, et 2013a. navi plaat on kõige uuem mida saab sellesse panna. Ning kas kellelgi on pakkuda linki kust saaks tõmmata kaardi, et ise kõrvetada.
PeeterA
Postitus 24.09.2017 15:44 21
2017a. on kõige viimane uuendus MK4 navile ;)
Hr.Ploom
Peamine sõiduk: BMW E38 728iA Facelift
Postitus 16.10.2017 21:14 25
MK3 navi, plaadi välja söötmis nupul tuli vilgub, POWER tuli vilksatab ainult vahel, ekraanil pilt sinine ja menüüs navi valikut ei ole.... oskab keegi öelda mis viga võib olla ja kas ja mis raha eest korda tehtav on ? :roll:
E38 728iA Facelift & E39 530d Facelift 142kw manuaal & VW Sharan 1.9TDI & RENAULT MASTER 2.8
Karl185
Peamine sõiduk: Bmw 530D
Postitus 08.12.2017 22:00 55
Kas keegi saaks mingi töötava mk3 navi kaardi faili lingi siia panna? Ise olen mingi 5 erinevat plaati küpsetanud ja mitte ükski ei tööta, koguaeg lükkab tagasi välja... Kas plaadilugeja on peedis või ma lihtsalt ei oska õieti kõrvetada seda asja?
Aitäh
KristjanSalu
Postitus 09.12.2017 10:21 15
Endal oli sama probleem, sülitas plaati välja koguaeg.
Võtsin lugeja välja ja nii lahti kui sain(ettevaatlikult)
Puhastasin laseri ära, kokku tagasi ja töötab nagu mõtte!
Muidugi vedas et laser ise korras oli.
sinka vonka minu bemm ei lonka
Buumer 316i
Peamine sõiduk: 725
Postitus 04.01.2018 21:18 47
Tere.
Probleem nimelt selline,e38 väikse ekraaniga makk,viskas pildi tasku (nibisin kasetti nuppu ja kogulugu),raadio jms töötab.
Läks Tv/videomoodul? v makk ise ?
BMWHOUSE
Buumer 316i
Peamine sõiduk: 725
Postitus 05.01.2018 18:19 24
Buumer 316i kirjutas:Tere.
Ekraan oli ise läbi.
Viimati muutis Buumer 316i, 15.01.2018 20:45 07, muudetud 1 kord kokku.
BMWHOUSE
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus 11.01.2018 21:50 01
IvarVii kirjutas:
Tiq80 kirjutas:2016 aasta kaardid saadaval. http://www.diag.sk/mapy
Eesti ja täpsemalt ka Tartu ja muud külakohad on seal adekvaatselt peal?
Kui jah, siis millist valida? Pakub nii 13 CD varianti kui ka 2 DVD.
Täpselt ei saa aru mis selle downloadsi password on?
Oleks vaja eesti cd versiooni, ehk kellelgi on linki jagada?
Reijoki
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus 23.01.2018 22:18 12
Mure järgmine , et ees ekraanil ei näita gps valikut mk3 makkil.
Proovisin yhte plaati sisse ja mingi aja pärast viskab välja ja tundub , et ei hakka ringi käima.
Navi boxil power tuli põleb.
kellelgi äkki nõuandeid?
E38 16:9 navi
simu17
Postitus 19.02.2018 21:37 09
Tervitus, kas keegi oskab öelda kust saaks bemarile mk3 süsteemile töötava navi cd tõmmata , võiks olla võimalikult uus.
PeeterA
Postitus 19.02.2018 21:49 48
MK3 navile tehti seni viimane uuendus 2014 a.
MK4 DVD-l on uusim kaart 2018a. seisuga.
simu17
Postitus 19.02.2018 21:58 31
PeeterA kirjutas:MK3 navile tehti seni viimane uuendus 2014 a.
Mulle sobiks 2014 aasta kaart ka vabalt, peaasi et midagi näitaks :)
atsss
Peamine sõiduk: bmw 520i
Telefon: 55604444
Postitus 22.02.2018 08:33 21
Kust selle mk4 2018 kaardi saaks :mrgreen:
Ja kes muudaks systeemi keele ära. Hetkel saksa keelne. Hea oleks kui saaks eestikeelseks aga käib ka inglise
PeeterA
Postitus 22.02.2018 10:29 12
Saatsin PM-i.
Eelmine
Mine Multimeedia
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
